-28%
389 € 539 €
 clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge
raghav
raghav
clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge Empty
MessageSujet: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:55
bonjour
j'ai une clé avec des piles neuves
lorsqu'on appuie elle fait de la lumiere rouge
mais ca n'ouvre pas les portes
avez vous une idee du probleme?
merci
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 0:26
Bonjour.
Cette clef, tu la depuis longtemps ?
Tu dis avoir changé les piles. Est ce que tu a utilisé la clef avec des piles a plats ?
Il est possible que la clef soit déprogrammée.
raghav
raghav
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 14:18
merci ca doit etre ca.
comment la reprogramme t on ?
clé d'origine. j'ai utilisé la clef avec les pilles à plat oui donc j'ai changé les pilles.
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 18:04
La Clef de Twingo se déprogramme seule au bout de 6 mois de non utilisation avec pile ou sans pile. Cela pour éviter que si tu perds ta clef, un jour quelqu'un la retrouve et s'amuse a bipper toute les Twingo jusqu’à tomber sur la bonne et partir avec. C'est... stupide ou pratique, cela dépend des avis.
Si tu a 2 clef, il ne font donc pas hésiter à alterner les 2.
Malheureusement, seul Renault peut la reprogrammer Sad
Twin'
Twin'
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 21:01
Heureusement que tu le dis Melli parce que j'ai les 2 clés d'origine et j'ai l'habitude d'en utiliser qu'une Surprised . La deuxième est galère pour démarrer, faut appuyer sur le bouton de verrouillage en même temps qu'on la tourne pour démarrer. Sinon le moteur ne s'allume pas ou cale de suite ... No .
Twin' : Ma Twingo I 1.2L 16V, Une Initiale Parisienne I love you .
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 21:59
c'est l’antidémarrage qui fais ça Twin' donc tes bon pour la passé à la valise pour la reprogrammer No
raghav
raghav
MessageSujet: Re: clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge   clé qui ouvre pas mais qui fait le bip rouge EmptyMer 4 Juil 2012 - 22:43
merci messieurs-dames
» problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas
» on veut me vider l'échappement, pourquoi?
» Portière qui ne s'ouvre pas de l'intérieure AVG
» [résolu] Toit panoramique ne s'ouvre pas
» Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur
