Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997
TWist-swINg-tanGO
TWist-swINg-tanGO
Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997 Empty
MessageSujet: Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997   Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997 EmptyDim 9 Sep 2012 - 11:08
Tous est dans le titre.
Depuis la mon problème de liquide de boite, la vidange a été faite. J'avais perdu de l'huile et ma voiture hurlait. Puis il y a eu la vidange et la boite siffle en 5. De plus, quand je passe mes vitesses, j'ai une sensation bizarre, comme de flottement et en même temps d'accrochage. Pour finir, elle siffle de plus en plus fort... Alors je me disais, une boite en bonne état pour Twingo ça coûterait combien? Est-ce difficile à remplacer? Par un garage, cela coûterait combien?
MessageSujet: Re: Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997   Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997 EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:59
Par un garage oui, ça coutera cher, mais ça représente du boulot quand même : Pour sortir la boite, il faut abaisser le berceau, donc long en main d'oeuvre.
A faire soi-même, il faut un minimum d'équipement et quelques bases quand même. Perso, dépose + repose, je mets facilement 5 heures en y allant tranquillement (en mécanique, celui qui se presse fait souvent des conneries Very Happy ).
Il faut une grue (chèvre) pour déposer la boite (ou un palan) afin d'éviter le développé couché sous la voiture, car une boite ça pèse facilement 30kg. A bout de bras, c'est pas forcément de tout repos.
Bref, chez un garagiste, sans le prix de la boite, faut compter environ 4 heures tout compris.
TWist-swINg-tanGO
TWist-swINg-tanGO
MessageSujet: Re: Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997   Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997 EmptyLun 10 Sep 2012 - 18:49
Une boite 150 euros grand max... Il faut que j'attende la confirmation du beau pére pour la dépose il sait le faire ^^ merci pour ta réponse Smile
MessageSujet: Re: Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997   Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997 EmptyMar 11 Sep 2012 - 10:42
A deux tu pourrais te passer d'une chèvre : un qui retient la boite par dessus, et l'autre en dessous qui la guide. Au final, il faudra de toute façon compter une bonne grosse après-midi de travail. Mais ce sera bien moins cher qu'en garage Wink
» changement de boîte moteur 1.2 d7f
» changement de la boite automatique
» twingo air 1997
