-39%
1190 € 1950 €
 Gros Probleme electrique
hck-91
hck-91
Gros Probleme electrique Empty
MessageSujet: Gros Probleme electrique   Gros Probleme electrique EmptyVen 17 Aoû 2012 - 15:34
Bonjours j'ai un mega probleme jai plus clignotant ni de feux stop arriere pourtant les warnig marche nikel mon comodo je les test il est ok ainsi que mon conctate frein il est bon
et jai pas de fil couper
merci de votre reponce
MessageSujet: Re: Gros Probleme electrique   Gros Probleme electrique EmptyLun 20 Aoû 2012 - 23:27
As tu vérifier les fusible et les masses ?
Ce genre de problème c'est souvent une masse débranchée.
Vtec_Nounours
Vtec_Nounours
MessageSujet: Re: Gros Probleme electrique   Gros Probleme electrique EmptyLun 20 Aoû 2012 - 23:34
J'allais le dire =P
Ou alors un relais qui à sauté... à toi de regardé maintenant.
noir Twingo KenZo GT Wheels noir
kAyA NC Team On COD MW3
MessageSujet: Re: Gros Probleme electrique   Gros Probleme electrique EmptyMar 21 Aoû 2012 - 15:56
Question idiote : ta batterie est ok ? plus d e12v au repose et plus de 14 moteur tournant ?
hck-91
hck-91
MessageSujet: Re: Gros Probleme electrique   Gros Probleme electrique EmptySam 1 Déc 2012 - 20:04
bonjours resolu les fusible cote moteur qui fesai masse donc voila merci
» gros probleme de refroidissement
» Gros probléme sur TWINGO 1
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT
» Gros problème avec ma twingo!!!!!
» Finalement gros problème avec mes freins
