-55%
21.99 € 49.04 €
 frein tambour arrière
lifbou
lifbou
frein tambour arrière Empty
MessageSujet: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 11:26
bonjour, voilà je cherche depuis plusieurs jours dans tous les forums ou autres sites et ne trouve pas.
je veux démonter mon tambour arr , j'ai enlevé l'écrou et ca ne vient pas meme en tapant au marteau alors ma question: faut-il enlever le cerclip du roulement ou mon tambour est-il bloque
merci de vos réponses
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 11:30
Il faut détendre le cable du frein à main, il sera facile à sortir après qu'il soit détendu Wink
Et non pas de clip à enlever ^^
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 11:40
oui il faut desserrer le frein à main, et faire des levier avec un tournevis plat pour le faire sortir
frein tambour arrière Sign_t11
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 11:47
Ce que je fais, je fais levier avec 3 tournevis un en haut et les 2 autres de chaque coté et ca vient tranquil!!!
bon courage tiens nous au jus
http://azur2cv.frbb.net/forum
lifbou
lifbou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 12:18
merci à vous mais j'ai desserré le frein a main , j'ai appuyé sur le levier dans le tambour pour dégager le fam , j'ai tapé au marteau, fais appui avec des tournevis mais rien du tout un garagistre de centre auto m'a dit extracteur de moyeu mais bonjour les garnitures si on arrache tout
je vais revoir ça en début de semaine
merci bpc
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 12:20
En desserant le frein à main tu dois pouvoir le sortir sans problème, pas besoin de toucher au levier dans le tambour ...
Quand je parle de desserer le frein à main je parle du cable pas du levier ( je préfère etre sur pas qu'il y ai de confusion ) What a Face
Sinon avec une arrache à inertie ca marche sans problème... mais faut pouvoir en trouver ... silent
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 13:24
moi en desserrant juste le levier du frein à main c’était venu Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyDim 19 Mai 2013 - 13:42
Faut de toute facon le desserer sinon il viendra jamais Razz
après ca dépend de si ils sont bien réglés ou pas... si les segments n'ont pas de jeu et qu'ils sont bien réglés c'est le seul moyen ^^
L'Initiale sans desserer le cable ca vient pas .S
lifbou
lifbou
MessageSujet: tjs rien   frein tambour arrière EmptyMar 21 Mai 2013 - 17:34
bon bonsoir à tous ceux qui m'ont donné des tuyaux, mais j'ai essayé cet am le coté ard, on m'a même preté un arrache moyeu à inertie et bien RIEN le tambour ne bouge pas d'un poil donc demain je rends l'arrache moyeu et voir avec le garage mais bonjour la douloureuse
cordialement
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyMar 21 Mai 2013 - 17:51
Tu habite dans quel coin??
lifbou
lifbou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyMar 21 Mai 2013 - 18:05
bretagne ille et vilaine
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyMar 21 Mai 2013 - 18:56
salut,moi perso au boulot j'utilise un arrache moyeu mais pas avec inertie ,un normal,bon dés fois ça bloque mais en forçant avec une barre pour tourner l'arrache ça passe.c'est dommage que tu n'y arrive pas.
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyMar 21 Mai 2013 - 19:01
Mince trop loin de chez moi desole
lifbou
lifbou
MessageSujet: réparation faite   frein tambour arrière EmptyVen 24 Mai 2013 - 17:34
bonjour à vous qui m'avez donné des tuyaux donc normal de vous tenir au courant
bon , voila kit de frein arr + roulements + réglage frein à main + purge = 244 €
en fait ce sont les roulements qui bloquaient les tambours par rouille? gripage?
mais maintenant c'est bon c'est l'essentiel
peut-etre à bientot
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyVen 24 Mai 2013 - 19:14
Pourquoi peut être??
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: frein tambour arrière   frein tambour arrière EmptyVen 24 Mai 2013 - 19:27
J'ai eu une fois un roulement grippé sur son axe... c'était sur une 106... J'avais du scié le tambour complet Sifflote
» Système de frein arrière
» Demontage tuyauterie frein arriére
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
» Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière
» Besoin d 'aide pour la longueur du tuyau de frein rigide arriere droit
