 Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip
Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip Empty
MessageSujet: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 17:06
Je suis sorti de ma twingo en la laissant tourner et ai claqué la portiere. Les portes se sont verrouillées et j'ai ouvert la portière avec ma seconde clé. Depuis, gros soucis avec la télécomamnde et l'anti demarrage :
- les 2 telecommandes permettent de ferner les portes
- aucune des 2 telecomamndes ne permettent plus d'ouvrir les portières.
- une fois la portière ouverte avec la clé, impossible de demarrer la voiture portes fermées (à cause de l'antidemarrage). Suele solution, démarrer porte ouverte (anti-demarrage inactif dans ce cas à priori).
Une idée de ce qui s'est passé ?
Comment reinitialiser tout ca ?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 17:18
Bonjour.
Débranches ta batterie quelques minutes pour mettre le système à zéro.
Auparavant ouvres ta porte avant de débrancher.
Une fois que l'électricité est coupée,refermes la porte.
Rebranches la batterie est fait un essais.
Il se peut que tout rentre dans l'ordre.
Ce genre de bug m'est arrivé ,je l'ai traité ainsi.
Claude
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 18:08
J'ai essayé mais hélàs ca ne fonctionne pas
Une fois les portes fermées la telecommande est inactive en ouverture
Portes ouvertes ca fonctionne
Etrange
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 18:13
As-tu vérifier la pile de la télécommande?
Durée de vie environ 2 ans...
Claude
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 18:31
oui et
- les 2 piles ne seraient pas tombés hs à la meme seconde
- cause non compatible avec les symptomes
Rappel
- deverouillage/verrouillage ok si portes ouvertes
- deverouillage KO si portes fermées (ou une des 2 portes ouverte et si j'appuie sur l'un des contacts des montants de portes)
=> quand la voiture voit les portes fermées, elle ne repond pas au message de deverouillage porte / arret antidemarrage de la télécommande
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptySam 16 Fév 2013 - 19:58
test supplémentaire :
- coffre arrière ouvert, tout fonctionne bien
- coffre fermé, KO
=> si l'un des 3 contacteurs de porte/hayon est en position ouvert, tout fonctionne bien, si les 3 sont enfoncés, telecommande d'ouverure + arret anti demarrage ne fonctionne pas
Un relai ? pb de programmation?
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptyDim 17 Fév 2013 - 11:17
Hier soir j'ai demonté le plafonnier (qui gère la lumière et l'interrupteur d'ouverture des portes)
Après remontage, rien de changé
Ce matin, tout refonctionne parfaitement !!!
Quelqu'un peut il m'expliquer ?
Y a un resset automatque au bout de n heures ?
Un mauvais contact dans le plafonnier pourrait expliquer ce qui est arrivé ?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip   Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip EmptyDim 17 Fév 2013 - 14:30
Le genre de panne difficile à détecter.
Oui tu as eu un problème de connectique:le fait que le contact soit rétablit au bout de quelques minutes la centrale a fini par se mettre à jour et permettre le fonctionnement.
Je possède une Mégane Estate multiplexé:il arrive des bugs qui disparaissent aussi vite qu'ils ont perturbé le fonctionnement.
En gros le multiplexage,tu faits passer divers ordres pour différents récepteurs par le même fil...heureusement que nos GO n'en sont pas là.
Un problème de connectique t'amène quand même la galère.
Content pour toi que tout rentre dans l'ordre.
Claude
» [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage
» Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
» suite problème boite de vitesse
» Problème cardan suite a un choc.
» Probleme allumage suite inversion polarité batterie.
