Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 remplacement du joint de culasse
hugolosc
hugolosc
remplacement du joint de culasse Empty
MessageSujet: remplacement du joint de culasse   remplacement du joint de culasse EmptyMer 5 Juin 2013 - 13:55
Bonjour a tous,
avec mon père nous nous sommes lancé dans le remplacement du joint de culasse de ma twingo en suivant pour l'instant le guide très utile de maladrye(https://twingoaddict.forumactif.org/t2351-mecanique-faire-une-culasse-moteur-c3g-by-maladrye)
nous sommes arrivés jusqu'au joint de culasse et voila sur quoi nous sommes tombés: https://i.servimg.com/u/f80/18/34/42/16/dsc00012.jpg
qu'est ce vous en pensez?
est-ce l'eau de la pompe a eau qui a coulé dans les cylindres? faut il la retirer?
que devons nous faire ensuite
merci d'avance
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: remplacement du joint de culasse   remplacement du joint de culasse EmptyJeu 6 Juin 2013 - 19:41
Quand jai refais mon joint de culasse sur mon espace, l'eau etait tombé de la culasse aux cylindres, j'ai tout nettoyer, nettoyer au papier de verre (tres leger), remis le nouveau joint, la culasse et serrer les vis NEUVES, comme indiqué dans la RTA
En esperant t'avoir un peu aider!!!
http://azur2cv.frbb.net/forum
» Remplacement joint de culasse moteur Cléon C3G
» joint de culasse
» Joint de culasse
» Joint de culasse
