600 €
 fuite liquide refroidissement
joe66
joe66
fuite liquide refroidissement  Empty
MessageSujet: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyVen 15 Nov 2013 - 14:22
bonjour a tous je viens vers vous car j ai un gros problème
de liquide de refroidissement ,je vous explique j ai acheté
ma twingo en juin 2012 nikel tout allé bien
quand l hiver arriva je mis le chauffage tout allé bien mais une petite odeur
de liquide de refroidissement dans l habitacle rien de méchant
mais la avant hier j ai mis le chauffage et la surprise Shocked
du liquide de refroidissement qui coulé dans l habitacle et qui sortait par
les trou d aération du tableau de bord (avec la ventilation allumée )
donc plus de liquide dans le vase
par contre quand je met pas le chauffage le liquide ne coule pas
voila je viens vers vous pour m aider merci
thecricri
thecricri
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyVen 15 Nov 2013 - 14:27
Bonjour,as-tu du liquide de refroidissement au niveau de tes pieds ou seulement par les sorties de ventilations ?quand tu mets la ventilation sur chaud,as tu de la buée qui apparaît sur le pare brise ?
Ton problème pourrais être dus à un soucis de radiateur de chauffage
joe66
joe66
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyVen 15 Nov 2013 - 14:45
oui au niveau des pieds aussi
oui c est vrai que j ai de la buée sur le pare brise
très dur a faire partir j utilise un chiffon pour l enlever
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyVen 15 Nov 2013 - 17:03
Présentation du véhicule avant de poster (année, modèle, motorisation, kilométrage, etc...)
En effet, tu as certainement le radiateur de chauffage qui est HS donc à changer (y a du taf car dépose du tableau de bord obligatoire)
Ta voiture est donc immobilisée tant que le cght de radiateur n'est pas fait car gros risque au niveau du refroidissement moteur
Si tu ne peux pas changer de suite ton radiateur pour x raisons, tu peux shunter le radiateur en débranchant les durites qui vont vers celui-ci (visibles derrière le moteur côté habitacle) et relier les 2 durites entre elles avec un morceau de tuyau coudé du même diamètre
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyVen 15 Nov 2013 - 19:50
+1 c'est le radiateur de chauffage qui est HS
fuite liquide refroidissement  Sign_t11
duff39
duff39
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyDim 17 Nov 2013 - 13:12
Radiateur habitacle HS effectivement...
Super technique!!!
joe66
joe66
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:13
merci pour vos réponses
je crois que je pourrais pas le faire
y a pas une autre solution condamner le chauffage
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:35
2 choix possibles: soit tu remplace le radiateur soit tu le shunte
joe66
joe66
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:49
si je shunte j aurai plus de chauffage ?
par j ai la clim elle fonctionnera toujours ?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement    fuite liquide refroidissement  EmptyDim 17 Nov 2013 - 22:18
Radiateur shunté, en effet y aura plus de chauffage mais tu pourra rouler
Pour la clim, normalement elle doit fonctionner
» Fuite liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» Petite fuite liquide refroidissement
» liquide de refroidissement
» plus liquide de refroidissement !
