Sujet: Démontage poulie damper ? Dim 10 Nov 2013 - 16:37
Bonjour à tous !
Voilà ma voiture fait un bruit bizarre au ralenti. Après avoir ouvert le capot je pense qu'il s'agit de la poulie damper.
C'est la première poulie qui se trouve sur la gauche lorsqu'on est face à la voiture.
Comment la démonter car je souhaiterais la changer. Car j'ai pu lire que c'est dû au caoutchouc qui se barre et qu'il faut faire attention pour ne pas que ça parte dans la courroie de distrib.
Je cru voir qu'il était assez facile a changer la poulie mais ma question est, comment détendre les courroies pour la retirer ?
Je précise que j'ai une clim donc je pense avoir une courroie en plus.
Merci d'avance.
Pour précision il s'agit d'une twingo 1.2 16V initiale de 2003 avec 130000 km qui possède la clim
duff39 Jeune Twinguiste
Sujet: re Dim 17 Nov 2013 - 13:28
Salut. Sur ta poulie, si je ne m'abuse, au centre de ta poulie, tu à une vis... Je crois que la poulie est accouplée au vilebrequin par des cannelures. En dévissant la vis centrale, la poulie doit venir. Pour détendre la courroie, détend ton galet tendeur de courroie d'alternateur.
