Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Normal ou pas ?
nicolas29
nicolas29
Normal ou pas ? Empty
MessageSujet: Normal ou pas ?   Normal ou pas ? EmptyJeu 26 Déc 2013 - 16:59
je me pose une question concernant le passage des vitesses de ma twingo jungle de 1998 (95000 km).
Quand je suis au feu rouge et que je garde mon pied sur l'embrayage, la 1ère passe toute seule. Si je reste au point mort et que je veux passer la 1ère, c'est dur et je dois forcer.
Que puis-je en penser ?
Merci à vous tous.
Nicolas.
Bubu976
Bubu976
MessageSujet: Re: Normal ou pas ?   Normal ou pas ? EmptyJeu 26 Déc 2013 - 17:15
Je pense à un problème d'embrayage. La mienne fait pareil mais pour la seconde que de temps en temps mais surtout en côte.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Normal ou pas ?   Normal ou pas ? EmptyVen 27 Déc 2013 - 11:50
Merci,
que faudrait-il faire sur l'embrayage ?
MessageSujet: Re: Normal ou pas ?   Normal ou pas ? EmptyVen 27 Déc 2013 - 19:55
J'ai aussi un soucis similaire sur la mienne, cela s'est arranger avec une vidange de la boite Smile
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Normal ou pas ?   Normal ou pas ? EmptyVen 27 Déc 2013 - 20:39
J'ai vidangé la boite (huile d'origine) et c'est juste un peu mieux.
Normal ou pas ?
» JEU Normal ou pas normal au niveau de la tête d'amortisseur ? j'ai lu oui et non ! je suis perdu
» échappement manque quoi comme piece?
» Ma twingo consomme 11L au 100km, Normal ?
» Passage de roue AR inexistants sur ma twitwin !!! Normal ??
» Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
