Vérifies que t'aies pas d'anti démarrage sur une des 2 twin, si c'est ok, et si les 2 calculo ont la même ref, tu peux échanger pour tester, par contre faut "resetter" les calculo (le mieux c'est la valoche, mais bon hormis chez RONO...sinon y'a plusieurs méthodes, l'une consiste à mettre le contact 30 secondes sans démarrer, ensuite on démarre le moteur quelques secondes, on coupe 30 secondes, on redémarre et on laisse le moteur au moins 5 mins au ralenti, ensuite essai routier en passant sur tous les rapports une p'tite quinzaine de minutes).
Ma TwinTwin ^^
