| | [Pneu] Changer la taille des pneus | |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Jeu 17 Mar 2022 - 18:26 | |
| Bonjour, je déterre moi aussi le sujet. J'ai du 165/60/14 sur les nymphéa en 5,5X14 depuis pas mal de temps, là ils arrivent au témoin, je voulais savoir si certains d'entre vous on monter du 185/55/14 sur ces mêmes jantes ? Si oui pas de frottements ? Merci PS pour info en 5,5 il est INTERDIT de monter du 155, donc la monte d'origine serait INTERDITE ??? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Jeu 17 Mar 2022 - 19:06 | |
| - Horacio Caine a écrit:
- Bonjour, je déterre moi aussi le sujet.
J'ai du 165/60/14 sur les nymphéa en 5,5X14 depuis pas mal de temps, là ils arrivent au témoin, je voulais savoir si certains d'entre vous on monter du 185/55/14 sur ces mêmes jantes ? Si oui pas de frottements ? Merci PS pour info en 5,5 il est INTERDIT de monter du 155, donc la monte d'origine serait INTERDITE ??? Salut, effectivement je me pose la même question que toi sur le passage des roues... Mais pas que, une jante de 5,5 pouces équivaut à une largeur de 139,7 cm, monter des 185 mm dessus me semble un peu trop élevé par rapport à la jante, c'est plus de 2 cm de dépassement de chaque côté. Côté interdiction de monter des 155 sur des jantes 5,5 pouces... C'est l'info que donne effectivement certains sites marchands, voir une simple recherche Google, mais, je ne vois pas un constructeur national, et à visée international, proposer la monte de pneumatiques interdits, ni un organisme accréditeur (les Mines par exemple autrefois, avant la Réception Communautaire issue de la Directive Européenne 70/156/CEE) valider une telle monte. Concernant les équivalence de montes validées, c'est l'Association des manufacturiers de pneumatiques, le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) qui fait office de référence. Tu trouveras dans ce lien => https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CoDim-T-2021.pdf en page 9 les éléments sur la dimension des pneumatiques compatibles sur la base du 155/65/14 pour être conforme légalement en développé de roulement. A+ |
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Ven 18 Mar 2022 - 9:29 | |
| Merci voisin , je vais essayer de creuser un peu pour voir, au pire je remonterai des 165 pilou pilou |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Ven 18 Mar 2022 - 9:43 | |
- Merci voisin , je vais essayer de creuser un peu pour voir, au pire je remonterai des 165
pilou pilou Salut collègue, je n'avais pas percuté un collègue Forcalqueirois ou Rocbaronais "... Pilou, Pilou..." il faudrait revenir à l'époque des Champs, Perié, Louvet, Delaigue, De Rougement, notre "SudAf" Melville... et autres et leurs illustres ainés Herrero, Ballatore, Diaz... etc. Tous ont laissé par amour du maillot rouge et noir, sur la pelouse de Mayol, de la sueur, des larmes et du sang. Boudjellal symbolise l'entrée du fric dans ce monde considéré jusqu'à lors comme un sport de voyous joué par des Gentlemen's (à l'inverse du Foot)... Mais c'est un autre débat... Ton retour serait intéressant sur ton analyse de pneumatique |
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Ven 1 Avr 2022 - 16:35 | |
| @ Sissou La roquebrussanne Bon finalement j'ai été faible , je n'ai pas voulu jouer avec le feu, j'ai commandé des Pneus Uniroyal Rain Expert 3 en 165/60 R14 75 T sur le site pneus online, c'étaient les 4 derniers, je fais livrer dans une station de montage qui viendra ensuite à la maison. pour l'hiver mes Hankook Winter I-Cept Rs2 W452 toujours en 165/60 R14 79T feront encore une à deux saisons.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus Ven 1 Avr 2022 - 16:36 | |
| Salut, Faible, je ne sais pas... Sage sûrement. A+ Ps : Ah, La Roquebrussanne... souvenirs, souvenirs, de safranés et autres chanterelles |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Pneu] Changer la taille des pneus | |
Sujets similaires | |
