 remplacement berceau moteur
MITCH21000
MITCH21000
remplacement berceau moteur Empty
MessageSujet: remplacement berceau moteur   remplacement berceau moteur EmptyVen 10 Oct 2014 - 18:07
bonjour à tous après une vaine recherche sur le forum je viens vous solliciter ;
ma fille qui vient d'avoir sa twingo ( phase1 96) a "malencontreusement" rencontré un trottoir avec sa roue avant gauche, je jette un œil rapide avant de rappatrier la voiture, ce que je vois ne me plait pas et aujourd'hui confirmation par un garagiste berceau moteur plié (entre autre). il me dit qu'il faut compter au bas mot 800€ de réparation.
c'est une voiture qui à 173000, je l'ai acheté 950euros il y a 2semaines, l'embrayage, les freins, le radiateur sont neufs, elle marche bien :
je mécanise un peu donc mes questions :
est ce compliqué de changer un berceau?
Est ce envisageable de monter un berceau d'occase?
quelles pièces changer en plus du berceau ?
Y a t-il sur le forum un mode opératoire pour le remplacement du dit berceau?
Merci d'avance de vos réponses.
Guillaume01
Guillaume01
MessageSujet: Re: remplacement berceau moteur   remplacement berceau moteur EmptyLun 10 Nov 2014 - 21:44
Changer le berceau n'est pas compliqué il faut juste pas mal démonté de pièces, je viens justement de démonté le berceau de ma Twingo car j'ai ma crémaillère de direction a changer .
Il est possible effectivement de monter un berceau d’occase cela te coûtera moins cher q'un neuf, après pour les pièces a changer en plus du berceau cela dépend il faut que tu démonte et que tu fasse des photos pour que je puisse de dire ce qu'il préférable de changer.
Si tu as des questions contacte moi par mp
Cordialement
twingo1993
twingo1993
MessageSujet: Re: remplacement berceau moteur   remplacement berceau moteur EmptyMar 11 Nov 2014 - 15:38
Bonjour. Je viens de regarder les factures de la mienne. Le berceau a été remplacé en 2008, la voiture avait 15 ans et 82000 km, ça avait coûté à l'ancien propriétaire en arrondissant 300€ pour le berceau, un peu plus de 10€ de petites pièces (rivets spéciaux, etc.), et environ 190€ de main d'oeuvre (+/- 5h30 à 35€/h), ce qui nous amène à 500€ + 100€ de TVA, donc +/- 600€. Ceci à titre indicatif en Belgique il y a 6 ans. jeu
remplacement berceau moteur Grenou10
https://twingo1993.wordpress.com/
» Remplacement du berceau moteur
» berceau moteur
» Berceau moteur
» Remplacement joint de culasse moteur Cléon C3G
