-40%
29.99 € 49.99 €
 Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise
steffgl
steffgl
Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise Empty
MessageSujet: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise   Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise EmptySam 29 Nov 2014 - 16:04
Bonjour , apres avoir passé plusieurs heure sur cette twingo C3G je viens chercher un peu d aide.
J'ai demonté la culasse pour remplacé le joint car remonté de gaz dans le vase d expension .
Depuis que j'ai remonté , j'ai des coupures d allumage ou un pompage du moteur impossible de savoir .
J'ai fait une petite video ca sera plus clair .
J'ai remplacé , bougie , fils bougie , remplacé la bobine ( avec une a la casse) , nettoyer le capteur PMH , nettoyer toute les connectiques et le calculateur , nettoyer l injection monopoint. Rien de change .
Je sais plus trop sur quoi me diriger si on pouvait m eclairer un peu . Je vais remplacer le filtre a essence dans le doute ...
merci
MessageSujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise   Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise EmptySam 29 Nov 2014 - 16:19
Cette vidéo est privée donc impossible à visionner.
steffgl
steffgl
MessageSujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise   Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise EmptySam 29 Nov 2014 - 16:25
Effectivement . Je pense que c est bon maintenant Smile
steffgl
steffgl
MessageSujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise   Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise EmptyMar 2 Déc 2014 - 7:53
personnes ?
» twingo moteur
» prise sous moteur et démarreur
» Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence...
» Voyant défaut électronique Twingo 1.2 16s Quickshift (automatique)
