Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Solenoide de démarreur
remi56
remi56
Solenoide de démarreur Empty
MessageSujet: Solenoide de démarreur   Solenoide de démarreur EmptyJeu 27 Nov 2014 - 10:39
J'ai l'impression que mon démarreur (le solénoïde) est mort, ou en train de mourir en tout cas.
En effet, le démarreur tourne dans le vide les 2 premières fois que je mets le contact.
Question : est il facile de changer le démarreur d'un moteur C3G et si quelqu'un avait une photo ou un extrait de RTA pour l'emplacement...
Merci.
MessageSujet: Re: Solenoide de démarreur   Solenoide de démarreur EmptyJeu 27 Nov 2014 - 11:07
Pulvérise du WD 40 sur le pignon d'engrenage du démarreur .
remi56
remi56
MessageSujet: Re: Solenoide de démarreur   Solenoide de démarreur EmptyJeu 27 Nov 2014 - 11:10
Ok je vais tenter ça. Mais il est accessible?
» Solénoïde de démarreur HS? Panne aléatoire de démarrage
» Demarreur
» Clé du démarreur
» accessibilité démarreur C3G
» changement démarreur
