Sujet: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise Sam 29 Nov 2014 - 16:04
Bonjour , apres avoir passé plusieurs heure sur cette twingo C3G je viens chercher un peu d aide.
J'ai demonté la culasse pour remplacé le joint car remonté de gaz dans le vase d expension .
Depuis que j'ai remonté , j'ai des coupures d allumage ou un pompage du moteur impossible de savoir . J'ai fait une petite video ca sera plus clair . J'ai remplacé , bougie , fils bougie , remplacé la bobine ( avec une a la casse) , nettoyer le capteur PMH , nettoyer toute les connectiques et le calculateur , nettoyer l injection monopoint. Rien de change .
Je sais plus trop sur quoi me diriger si on pouvait m eclairer un peu . Je vais remplacer le filtre a essence dans le doute ...
merci
Sujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise Sam 29 Nov 2014 - 16:19
Cette vidéo est privée donc impossible à visionner.
steffgl Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise Sam 29 Nov 2014 - 16:25
Effectivement . Je pense que c est bon maintenant
Sujet: Re: Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise Mar 2 Déc 2014 - 7:53
personnes ?
