Le Deal du moment : -14%
799 €
 Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002)
kamtard
kamtard
Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002) Empty
MessageSujet: Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002)   Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002) EmptyMer 11 Fév 2015 - 10:05
J'ai aujourd'hui besoin de vos avis d'experts pour un problème d'essuie glace avant sur ma Twingo 2002 .
Un matin, par brise givré j'ai actionné l'essuie glace, le moteur s'est arrêté net.
- j'ai démonté le moteur et une pate avait fondu dans le petit "boitier" moteur, une fois ressoudée, le moteur fonctionne lorsque je le teste à part
- mis il ne fonctionne toujours pas depuis mon commode
-lorsque je teste le courant directement à ma prise moteur, j'ai un + permanent entre la masse (à gauche) et la broche de droite pour toutes les vitesses du commode et à l'arrêt
-j'ai un plus sur la broche du milieu pour la vitesse normale (position haute du commodo)
- je n'ai aucun courant pour les broches 2 et 4 qui correspondent j'imagine aux vitesses 2 et 3 (cadencées)
Mon garagiste m'a conseillé de tester le commode, je l'ai changé et toujours le problème.
Il m'a dit que même si le relais cadenceur était mort, on aurait tout de même un mouvement de l'essuie glace
DONC : je suis perdu !
(et de plus je ne sais même pas ou est ce fichu relais)
Quelqu'un aurait il une idée pour me guider dans la suite de mes investigations ?
Merc ià tous
sasio
sasio
MessageSujet: Re: Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002)   Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002) EmptyMer 11 Fév 2015 - 15:44
Relay of wiper is above on brake pedal, once is from singpost and other is relay of wiper.
Something the relay is integrated in the plastic box on the left side of steering wheel, under the dashboard, this is a electronic box and propably in this place is integrated relay, cause if I on the wiper I hear a click on the left side.
I've got problem with own wiper but I change engine of wiper and its correct
kamtard
kamtard
MessageSujet: I will try   Problème très tordu sur l'essuie glace avant (twingo 2002) EmptyMer 11 Fév 2015 - 15:50
I will try to look at the relay.
my wiper engine is good ! I make the test directly on the battery and it works since i repair it.
Do u think the cause is the relay ?
» essuie glace avant
» Problème de lave glace
» problème de tuyau du liquide lave glaçe
» twingo 2002 d7f qui broute
