 Petit souci bénin (je présume)
edgard-l
edgard-l
Petit souci bénin (je présume) Empty
MessageSujet: Petit souci bénin (je présume)   Petit souci bénin (je présume) EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:18
Salut à tous,
Je rencontre un souci depuis peu: ma twingo à le voyant moteur orange qui ne s'éteind plus lorsque je démarre... c'est super chiant surtout qu'elle n'a aucune perte de puissance, ne fume pas et rien d'autres, elle tourne parfait !
Bon seul bémole le matin quand je démarre si j'essaye de partir de suite elle cale... Je dois attendre 3 minutes avant de partir et jouer avec l'embrayage seulement au premier démarrage de la journée.
C'est une KENZO 1.2 16v
J'en viens donc à vous pour savoir d'où viens cette lumière orange sur mon TDB.
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Petit souci bénin (je présume)   Petit souci bénin (je présume) EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:39
Salut.
Si la voiture peine à démarrer et qu'elle cale, et que tu doive attendre, alors il y a de fortes chances que ce soit le capteur PMH. Fais une recherche sur le forum, tu auras toutes les infos pour le changer toi même (très facile à faire et pas cher du tout) Wink
edgard-l
edgard-l
MessageSujet: Re: Petit souci bénin (je présume)   Petit souci bénin (je présume) EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:57
Salut, et merci de ta réponse !
Et bien elle cale que quand j'essaye d'avancer sinon non elle tient. Tu maintiens ton idée ?
et le voyant moteur orange pourrait apparaître à cause de cela?
MessageSujet: Re: Petit souci bénin (je présume)   Petit souci bénin (je présume) EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:59
Sans être catégorique (je ne suis pas devant l'auto), c'est un classique des pannes le plus courrament rencontrées sur nos twingo...
MessageSujet: Re: Petit souci bénin (je présume)   Petit souci bénin (je présume) EmptyVen 29 Mai 2015 - 12:25
Il te faut lire le ou les codes défaut à partir de la prise diagnostic (OBDII).
» Petit souci mécanique
» Souci au démarrage
» souci d'échappement
» souci après distribution...
» Souci capteur de detonation
