-39%
399 € 649 €
 Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur
Aquariokoch
Aquariokoch
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur Empty
MessageSujet: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyMer 2 Sep 2015 - 22:05
Voici un retour d'expérience tout bête... mais qui peut éventuellement éviter un départ de feu sur votre Twingo...
Suite à l'achat récent de ma nouvelle Twingo (D4F 702 de 2002, 67 000 km), j'ai effectué un contrôle un peu plus poussé du compartiment moteur. La voiture a été révisée récemment par un garage Renault et un autre garage Renault venait de remplacer les bougies et la bobine d'allumage. Je n'avais donc pas trop de raison de m'inquiéter sauf que..... je suis tombé sur un loup... le genre de panne imminente, et plutôt catastrophique si je n'avais rien vu à temps!
La durite d'essence était en contact avec le boitier du filtre à air.
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur 55e753e7aa13a
A force de frottement, la durite avait commencé à s'user (on ne voit pas bien sur la photo mais l'entaille est déjà profonde)
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur 55e7543b61ca9
J'ai vérifié le cheminement et le bridage de la durite, impossible d'éviter définitivement ce contact.
J'ai donc utilisé une astuce que j'emploie régulièrement sur les petits avions que j'entretiens. J'ai découpé un carré de chambre à air de vélo que j'ai enroulé autour de la durite. J'ai bridé l'ensemble avec deux collier rilsan. De cette façon, il y a toujours contact, mais plus d'usure possible. Si je trouve un tuyau en meilleur état, je le remplacerai.
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur 55e7553f53e3b
La vérification ne prend pas longtemps.... n'hésitez pas à vérifier votre Twingo!
MessageSujet: Re: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyJeu 3 Sep 2015 - 4:37
Merci pour l'info, à faire remonter chez renault. Suis surpris par la connexion dénudée de la batterie également.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyJeu 3 Sep 2015 - 6:42
Ce genre d'information n'intéresse pas Renault. Récemment une durite de clim s'est percée sur la clio 3 de mon épouse a cause d'un collier serflex de l intercooler mal orienté. Le responsable m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de voiture fabriquée et pas de problème remonté. Évidemment s'ils répondent tous comme ça, les problèmes ne remontent jamais...
Quel est exactement le problème avec mes connexions sur batterie? J'ai repéré un produit suspect sur les cosses. Je ne sais pas si c'est une graisse appliquée par Renault ou un debut d'oxydation alors je surveille.
Laurent
MessageSujet: Re: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyJeu 3 Sep 2015 - 8:41
Les deux vis longues latérales donnent l'impression qu'elles sont prévues pour recevoir un cache de protection batterie. C'est comme s'il manquait une pièce finale comme le cache sur le moteur.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyJeu 3 Sep 2015 - 18:49
Oups, je me suis un peu emballé.
Il ne s'agit pas d'une durite d'essence mais d'une durite de retour des vapeurs d'huile vers le canister.
A contrôler quand même. ..
Laurent
crozet
crozet
MessageSujet: Re: Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur   Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur EmptyVen 4 Sep 2015 - 9:30
effectivement, sur la mienne, il y a un cache en plastique noir qui couvre le côté positif de la batterie. après c'est une phase 2 moteur D7F donc c'est peut être pas pareil que sur la tienne
on voit un peu le cache sur cette photo :
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur 55e94992f0091
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur 55c21494d6ade
» Durite moteur ?
» Support moteur-vibrations tableau de bord
» Voyant moteur clignotant et vibrations importante.
» Bruit moteur suite à une immersion partielle
