exup30 Jeune Twinguiste
| Sujet: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 11:20 | |
| bonjour voila mon soucis je fait la purge ma twingo marche bien l'eau ne monte pas pendant 2 jour dans le bocal puis petit a petit l'eau commence a monter et garde le même niveau quand le moteur refroidis si quel qu 'un a une idée d'ou cela peu venir merci j’espère que c'est pas un joint de culasse |
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 13:25 | |
| Salut, tu peux nous en dire plus sur ta voiture, année, km, motorisation, si tu veux que l'ont aide. Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 14:43 | |
| oui elle est de 1994 je vient de voire les km 188500 je penser pas quelle avait autant c'est un moteur a chaîne de distribution si je je trompe pas c3g merci |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 17:51 | |
| Salut. Tu pourrais mettre un peu de ponctuation, car c'est assez difficile à lire. Quelques points à vérifier : - Pompe à eau (visiblement le liquide ne circule plus dès qu'il monte en pression) - Thermostat qui pourrait rester fermé (la voiture chauffe t'elle normalement ?) - Radiateur bouché Pour moi, il faut regarder en priorité la pompe à eau. A-t'elle déjà été changée ? Si oui, quand ? Sinon, il est urgent de le faire. |
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 19:32 | |
| Effectivement je comptais regarder demain le thermostat voir si y s'ouvre correctement,après se week end je vérifie la pompe par contre si je la démonte y a juste a vérifier si elle tourne bien a la main c'est tout ? je ne sait pas si y a longtemps que la pompe a était changer. merci pour votre réponse et désoler pour la ponctuation je fais de mon mieux mais des année en fond de classe a l’école voila le résultat .. |
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 19:33 | |
| Salut Exup, quand tu as fait la purge, la voiture était bien à l'horizontal ? Si ta voiture était levée à l'avant peut-être aurais-tu mis trop de liquide. |
| Sujet: Re: pression dans bocal Lun 31 Aoû 2015 - 19:54 | |
| bonjour oui elle était bien a plat |
| Sujet: Re: pression dans bocal Mar 1 Sep 2015 - 11:47 | |
| Salut, si tu ne sais pas quand la pompe a été changée, le mieux, c'est de la faire pompe, galet, courroie, et dans la fouler regarde le thermostat si il fonctionne, et le radiateur n'est pas bouché. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: pression dans bocal Dim 6 Sep 2015 - 18:21 | |
| je devait m'en occupé mais quelque petit problème de santé donc j’espère aller mieux cette semaine et regarder sa ,dit moi lanceleaudulac j'avait pas fait gaffe mais tu est de la haute loire moi aussi quelque km du puy
| Sujet: Re: pression dans bocal | |
