| mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement | |
drick50 Jeune Twinguiste
| Sujet: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Sam 30 Jan 2021 - 8:41 | |
| bonjour a tous
j ai une Twingo 1 phase 2 moteur d7f et j ai pas mal de mayo dans mon bocal de ldr j ai rien dans le moteur et mon niveau d huile ne bouge pas et elle chauffe pas, le niveau d'eau a quand même baissé ,joint de culasse ou pas ou autre choses c est une voiture qui ne roulait pas avant que je l'achète je pensait a la condensation de plusieurs années mais je suis perplexe si quelqu un a une idée
merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Sam 30 Jan 2021 - 9:33 | |
| la condensation peu donner de la mayo au niveau du bouchon d huile. Mais dans le bocal de ldr non, car si tu rajoute de l eau dans le ldr ça fait pas de mayo.
pour être sur , procède a une vidange complète de ton circuit de ldr et rince* le bien avec de l eau claire (voir produit nettoyant adapter).
Puis remplie le avec du ldr et faire la purge d air.
Roule et surveille le niveau et le retour ou non de la mayo.
Ça te coutera pas bien cher et la tu sera sur d avoir a faire un joint de culasse ou non.
* explication complète ici : https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/comment-nettoyer-et-remplacer-son-liquide-de-circuit-de-refroidissement/
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Sam 30 Jan 2021 - 19:35 | |
| ok merci je vais m en occuper je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mar 23 Fév 2021 - 20:59 | |
| bonjour je revient vers vous pour ma mayo
j ai vidanger le circuit , nettoyer et reremplie
j ai rouler une semaine complete et effectivement baisse du niveau d eau et un petit peu du niveau d huile et mayo de retour
donc je pense a mon joint de culasse car je pense pas qu il y ai un autre systeme ou l'eau refroidit l huile style radiateur ou autre comme il y a sur d'autre voiture
elle ne chauffe pas et fume pas par contre |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 24 Fév 2021 - 7:46 | |
| Oui la tu ais sur que tu a joint de culasse a faire, l avantage c est que tu peux attendre un peu et continuer a rouler (en surveillant les niveaux) afin de comparer les prix des différents garages et mettre de l argent de coté.
Invité Invité
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 24 Fév 2021 - 8:23 | |
| Salut,
vu ton constat ton joint de culasse est à priori défaillant. Le coté "positif" c'est que cette rupture n'est pas connexe à la partie bordant un cylindre, là le risque de casse (bielle entre autre) est certain si d'aventure le cylindre concerné se remplit d'eau, moteur à l'arrêt, et que l'on tente de le redémarrer en tractant ou poussant la Twingo (ou autres), le démarreur montrant une incapacité apparente à jouer son rôle simplement parce que l'eau, à la différence d'un gaz, est incompressible.
Lorsque tu décideras de remplacer ce joint (attendre c'est aussi s'exposer à un aggravement de la situation actuelle), dans un monde idéal et rêvé il faudrait procéder à un contrôle de planéité de la culasse, remonter un joint de culasse neuf sur une culasse déformée n'a pas d'intérêt. Selon, elle devra être rectifiée si la côte de rectification maxi autorisée par le constructeur n'est pas atteinte... Cela dans un monde idéal, je me répète.
PS : effectivement il n'y a pas d'échangeur thermique eau/huile sur nos Twingo 1, j'en ai un sur mon THP200... une daube, déjà remplacé 2 fois. |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 24 Fév 2021 - 19:11 | |
| S'il y a du liquide dans l'huile moteur, il y a peut-être un indice sur son aspect qui confirmerait le joint. |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 24 Fév 2021 - 19:57 | |
| merci pour vos reponse
jai pas un gramme d eau dans l huile uniquement dans le vase dexpansion la mayo donc je vais m y coller et changer mon joint de culasse moi meme merci encore du boulot m attend |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Jeu 25 Fév 2021 - 8:51 | |
| Courage, cette petite voiture mérite d être sauver .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Sam 6 Mar 2021 - 19:46 | |
| merci pour vos encouragement je la decouvre cette voiture et je reconnait que c est d une simplicite a reparer |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Sam 6 Mar 2021 - 20:51 | |
| Faut quand même savoir où on va avec un joint de culasse. Sur un C3G c'est parfaitement faisable niveau apprenti débrouillard et ordonné, mais sur un D7F faut quand même assurer, surtout calage de la distribution, mais le reste est identique. |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Lun 22 Mar 2021 - 18:18 | |
| bonjour
du coup je suis pas sur d un probleme car meme si j ai de la mayo dans le bocal le niveau d'eau et huile ne bouge pas je pense que c est du restant d un precedant probleme vu que c est difficile a nettoyer dans le radiateur et moteur
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Lun 22 Mar 2021 - 19:00 | |
| Mettre une cuillère à café de pastis dans le remplissage d'huile, rouler quelques km. Si ca sent le pastis dans le bocal, c'est qu'il y a une fuite d'huile vers le LDR.
Si c'est pas le cas, rouler comme ça en surveillant les niveaux... |
Invité Invité
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Lun 22 Mar 2021 - 19:46 | |
| Salut Mathusalem... SACRILEGE du Pastis (même une cuillère à café) dans le moteur Non, je plaisante (quoique, du Pastis quand même)... Bonne astuce à pas cher et qui marche, comme souvent ici, merci Mathusalem. |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mar 23 Mar 2021 - 7:26 | |
| - drick50 a écrit:
- bonjour
si tu a fais un simple rinçage c est possible, mais si tu suis le lien que t avais donner le circuit doit être complétement "dégraisser" : https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/comment-nettoyer-et-remplacer-son-liquide-de-circuit-de-refroidissement/ Mathusalem : non le pastis c est dans le verre avec de l eau , pas dans l huile ! il sont fou ces Orléanais Ps: et avec une cuillerée Redbull je peux inscrire ma twingo au prochain WRC ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mar 6 Avr 2021 - 10:32 | |
| bonjour bon je vait essayer ca mon niveau a baisser mais plus de mayo et mes durites superieur et inferieur sont collantes, elle sont peut etre poreuses je vait en profiter pour faire le nettoyage avec ce produit et les changer je vous tiendrait au courant
merci |
Invité Invité
| Sujet: @spyyone Mar 6 Avr 2021 - 12:52 | |
| Salut, "... et avec une cuillerée Redbull je peux inscrire ma twingo au prochain WRC..." "déçu", j'aurai pensé que tu propose 2 ou 3 morceaux de nougats dilués dans l'essence (passage obligatoire par le stand du célèbre Palais du nougat de chez ti), histoire de caraméliser les têtes de pistons et augmenter le taux de compression ... enfin, pas sûr du tout que cela marche. A+ |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 7 Avr 2021 - 10:48 | |
| et non car les amandes et les pistaches ne se dilue pas et ça risque de rapidement bouché ... après un petit verre de cote du Rhône ça pourrait le faire , pour lui faire oublier ces origines "nordique" .... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Mer 7 Avr 2021 - 14:28 | |
| - drick50 a écrit:
- bonjour bon je vait essayer ca mon niveau a baisser mais plus de mayo et mes durites superieur et inferieur sont collantes, elle sont peut etre poreuses je vait en profiter pour faire le nettoyage avec ce produit et les changer je vous tiendrait au courant
merci Des anti fuites existent, type Bar's Leaks. |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Jeu 15 Avr 2021 - 8:57 | |
| bon bonjour a tous suite de mes mésaventures
le coup du pastis pas mal surtout pour ma Twingo de couleur jaune anis
c est pas le joint de culasse , j avait nettoyer le plastique de protection et je me suis aperçu que j avait une fuite de LDR chose que je n avait pas vue a cause de la crasse accumuler depuis toute ces années donc je vais tout changer radiateur et les durites
c est moins grave que je pensait c est cool |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Jeu 15 Avr 2021 - 13:08 | |
| Oui, mais ce n'est pas la fuite sur le radia ou les durites qui a pu faire de la mayo dans le bocal... |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Ven 16 Avr 2021 - 11:43 | |
| + 1 avec Mathusalem , a mon avis c est toujours le circuit mal rincer qui comptien de l huille d un précédent joint de culasse. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement Jeu 22 Avr 2021 - 18:40 | |
| oui plus de mayo qui vient en faite j ai une fuite au radiateur donc je vais tout changer |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement | |
