Pas d'idée ou ma question était nulle ??
Entre temps après avoir travaillé sur la voiture (demi terrain gauche) je pense avoir trouvé. Il semblerait que c'est un problème sur la coupelle d'amortisseur qui dépasse de trop et qui a du jeu (environ 5mm en verticale) et avec la voiture posée la coupelle est remontée et gêne à l'extraction du bocale.
A vérifier prochainement avec le remplacement des amortisseurs
