| moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 | |
Twinphil Jeune Twinguiste
Messages : 34 Age : 41 Localisation : Pas-de-Calais
| Sujet: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 8 Aoû 2015 - 19:41 | |
| bonsoir, il fallait bien que ça arrive un jour!!!
depuis 2semaines j'ai un soucis, après un trajet pour y faire une course, au re-démarrage (moteur tiède) la 1ère ne démarre pas la seconde ok.
le problème arrive 1/10 puis parfois elle perd de la puissance comme si elle s'étouffait.
c'est un moteur d7f. j'ai changé les bougies voilà une semaine de passé et ça recommence. du fait que la panne n'est pas franche je ne sais pas où regarder et quoi faire. pouvez-vous m'aider?
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 8 Aoû 2015 - 19:53 | |
| Bonsoir. Bobine double . Claude |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 8 Aoû 2015 - 20:24 | |
| Faisceau de fils de bougie. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 8 Aoû 2015 - 20:31 | |
| les faisceaux sont en très bonne état, je les ai bien regardé en changeant les bougies. la bobine d'allumage, je ne sais comment la tester. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 8 Aoû 2015 - 23:14 | |
| j'ai lu plusieurs post et tuto sur le forum, on parle beaucoup du capteur pmh. je vais commencer par le démonter le tester et le nettoyer. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 10:10 | |
| bonjour, je viens de démonter le pmh et mesuré la résistance est de 172. normalement c'est 220 ? |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 12:10 | |
| Bonjour. Le capteur PMH n'a rien à voir avec une perte de puissance . Il détecte la rotation du moteur , permet à la centrale de commander , pompe , injecteurs , démarrer le moteur . Par contre tu as vraiment la bobine qui part en vacances , ce sont les symptômes . Claude |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 12:13 | |
| même si 1 fois sur 10 elle a du mal à démarrer après un trajet?
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 12:15 | |
| Re Bonjour. Vu les valeurs que tu annonces , le capteur PMH , va t'abandonner , c'est pour cela qu'une fois sur dix , refus de démarrage . Le diagnostique est facile , nous y passons tous à un moment : pour moi il y a 2 ans avec la 16V . Claude |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 12:36 | |
| je comprends mieux, j'ai apparemment 2 problèmes il me semble. je vais commencer par changer le capteur pmh. merci Claude.
je vois sur la rta, ils indiquent une résistance de 230 +- 46.
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 13:00 | |
| les valeurs ne sont pas les mêmes. ça dépend du calculateur, le mien: siemens sirius 32 n. donc les mesures devrai être prise pour le capteur pmh= 200 à 270. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Dim 9 Aoû 2015 - 14:08 | |
| où se situe le 'code moteur" ou oem ? j'ai regarder je ne trouve rien sauf: 600 026 |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 9:31 | |
| Salut, tu trouves des codes moteur dans la RTA si tu l'as. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 9:35 | |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 13:55 | |
| bonjour, ok ,merci. je viens de regarder la rta, le moteur est un d7f 702. j'ai changé le pmh, je les mesuré avant de la monter, ce qui est étrange c'est que la mesure est également 172. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 14:09 | |
| - Twinphil a écrit:
- les faisceaux sont en très bonne état, je les ai bien regardé en changeant les bougies.
la bobine d'allumage, je ne sais comment la tester. On ne peut pas vérifier à l'œil des fils de bougie. Quels âge et de km ont ils ? |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 15:23 | |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 16:10 | |
| Ils ont plus que fait leur temps.
Change ce fameux faisceau de fils de bougie, s'il est bien indépendant des bobines. Un fil à la fois pour ne pas inverser l'ordre d'allumage par mégarde. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 16:37 | |
| Ton multimètre est peut-être pas très en forme |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 19:07 | |
| Sujet capteur pmh, perso j'ai eu ces problèmes de démarrage plusieurs fois en vacances il y a 3-4 ans . Après avoir bougeotté la prise du capteur elle repartait, je l'ai finallement nettoyé et depuis plus d'ennuis. A l'époque, j'avais croisé une twingo quelques jours plus tard en rade à une pompe à essence avec les mêmes symptômes. Le climat était particulièrement chaud et humide j'ai pensé à une forme de corrosion dans la prise. Par contre pas le souvenir de baisse de puissance, uniquement le démarrage. Dans ton cas je regarderais d'abord si des fils n'auraient pas fondus en touchant le moteur ou l'échappement vu que la baisse de puissance est aléatoire. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 19:20 | |
| c'est un multimètre pro. fallait bien faire le test démonté/débranché ? j'ai regardé si il y avait des fils fondu ou autres mais rien de spécial. pour le moment ça roule, si jamais ça recommencer un refus de démarrage, là ça serai "con". si ça recommence l'étouffement là je changerai bobine+fils. je vous tiens au courant, si je puis dire.. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 19:51 | |
| Si ton Ohm-mètre fonctionne tu peux aussi débrancher toutes les connexions de ta bobine et mesurer dans les 2 trous qui sont alignés par rapport à toi, si tu as environ 7,5 KOhms sur les 2 de gauche et 2 de droite, c'est bon. Ensuite tu peux faire un tour de lampe de poche dans les connexions des faisceaux pour voir si tu n'as pas de corrosion (blanchâtre) dedans en particulier côté bougies. Le côté le plus exposé est à la bougie la plus à droite, c'est aussi le fil de faisceau le plus long. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Lun 10 Aoû 2015 - 20:00 | |
| je vais regarder demain. merci. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 3 Oct 2015 - 12:01 | |
| bonjour, je reviens vers vous pour les news: j'ai changer le capteur pmh= plus de problème, elle fonctionne très bien depuis. je n'ai pas fait de mesure désolé Trémolin. merci à tous et à bientôt. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 Sam 3 Oct 2015 - 19:37 | |
| Merci pour ton retour d'info. |
| Sujet: Re: moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10 | |
