-29%
499.99 € 699.99 €
 [Résolu] Changement des bougies
malak973
malak973
[Résolu] Changement des bougies Empty
MessageSujet: [Résolu] Changement des bougies   [Résolu] Changement des bougies EmptyLun 2 Mai 2011 - 12:30
Salut Smile
Samedi prochain, je vais faire ma révision, je vais donc profiter pour changer les bougies... j'aimerais donc avoir vos conseils là dessus
Ma commande se fera sûrement sur Oscaro, donc dans cette liste :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-renault-twingo-x06-686-11569-1956-gt
Quelle sont selon vous les bougies que je devrais prendre ? (hors celles a 16€ Wink lol)
Je rappel que j'ai un moteur type d7f 700 de 1998 Smile
Vous avez quoi vous ?
Merci d'avance a tous pour vos réponses Very Happy
jero01
MessageSujet: Re: [Résolu] Changement des bougies   [Résolu] Changement des bougies EmptyDim 8 Mai 2011 - 12:33
moi je monte que du beru pour une raison , 4 electrode , et deja meilleur etincelle , auto nettoyante comme il le disent et surtout a changer tout les 50 000 enmoyenne , alors que les autre a deux electrode ou une seul c est 25 000 , au cas ou ww ne monte que du beru , sauf qu il y a le logo ww dessu , j ais tjrs fait confiance a beru et jamais deçu , apres celle que je mets c est les ultra X , mais les platinium sont mieux , mais bon sur une twingo tres peut d importance
voila mon avis Wink
malak973
malak973
MessageSujet: Re: [Résolu] Changement des bougies   [Résolu] Changement des bougies EmptyLun 9 Mai 2011 - 3:21
merci pour ta réponse jero Smile
en effet j'ai succombé pour les ultra X platinum Embarassed : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-0002335906-92893-686-p
Par contre je suis dégouté Mad , elles étaient vendu en pack de 4 sur le site de norauto, 13€, alors que là sur oscaro c'est 24€ ... et malheureusement plus de stock au moment de la commande ... Crying or Very sad
jero01
MessageSujet: Re: [Résolu] Changement des bougies   [Résolu] Changement des bougies EmptyLun 9 Mai 2011 - 8:16
euh non 13 ça m etonne nous on les vend 21,90 au mag , donc 13 je doute , mais oui desfois le net et plus chere que les magasin en reel ,je le constate souvent Wink
» Trous à l'accélération suite changement bougies
» [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud
» [RESOLU] Changement de plaquettes dimension
» [résolu] Changement du joint de coffre
