Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud
malak973
malak973
[ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud Empty
MessageSujet: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 11:49
Salut Smile
Toujours dans l'optique de rajeunir la twing' j'ai une petite question Smile
j'ai acheter un conduit d'air chaud a norauto pour remplacer l'existant... Sur l'existant il y a une espèce de gaine (ou manteau comme vous voulez LOL ) qui l'habille.
Est ce que je dois récupérer cette gaine pour habiller le nouveau conduit ? Sinon est ce qu'on peut en acheter une neuve ? Ou alors peut-on peindre le conduit ?
Merci pour vos réponses :p
Digit_twin
Digit_twin
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 15:12
Déjà je vois pas ce que tu appel un conduit d'air chaud Suspect
il part d'ou il va ou ce conduit ?? c'est pour l'habitacle ??
merci de précisez parceque la je vois vraiment pas de quel pièce tu parle
malak973
malak973
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 16:21
Laughing
En fait c'est sur D7F, t'as un conduit qui part du filtre a air jusqu'à une prise d'air située a coté de la batterie. C'est un conduit utilisé pour la prise d'air chaud en hiver il me semble Smile
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 17:23
[ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud Img2032flou
Tu veux parler de ça ??
Digit_twin
Digit_twin
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 17:27
euh non Smile c'est l'arrivé d'air du moteur
il n'y a plus de prise d'air chaud sur les moteurs depuis l'injection électronique
les prises d'air chaud était valable sur les carbu pour éviter les phénomènes de condensation.
Donc tu peux remplacer cette gaine par une autre ou par un tube alu ou inox bref par ce que tu veux
Avil faut juste amener de l'air (le maximum d'air et frais de préférence) pour un moteur qui tourne bien
D7F + D4Ft = D7Ft
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyMer 6 Avr 2011 - 19:30
En fait c'était les problèmes de givrage des carbus avec le débit et la différence de pression lorsque l'ai est froid !
Sinon si la gaine se démonte réutilise là !
malak973
malak973
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyJeu 7 Avr 2011 - 1:02
@Byro c'est pas le même moteur mais ça doit être pareil, moi ça ressemble à ça :
[ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud Condui10
@Digit_twin ça doit être ça, mais en fait le conduit en lui même est en alu (ou autre composant métal) et il y a un revêtement en tissu gris dessus, je voulais savoir s'il était important ou si c'était pas "utile" de l'enfilé sur le nouveau conduit ?
Digit_twin
Digit_twin
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyJeu 7 Avr 2011 - 17:11
non tu peux virer ce tuyau et le remplacer par un autres de ton choix il n'y a aucun pb
la matière n'a pas d'importance
l'importance c'est d'amener de l'air frais par ce tuyau
Alcatraz
Alcatraz
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 16:10
Bonjour j'ai ce tuyau qui vient de se couper en deux... (dernière photo du post) est-ce grave ? Comment s'appelle t il ? Et où en trouver un autre et à quel prix ?! Merci
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 16:18
c'est pas grave des tuyau comme celui la tu en trouve a tout les magasins de bricolage suffit de prendre le bon diamètre Wink
Alcatraz
Alcatraz
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 16:23
Ok merci et si j'ai bien compris le tissu c'est juste une gaine ?
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 18:04
oui Wink
Alcatraz
Alcatraz
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 18:09
Oki merci Smile c'est le même genre de tuyau que les conduit de cheminer etc en aluminium ?
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyDim 22 Mai 2016 - 21:47
voila tout pareil Super
Alcatraz
Alcatraz
MessageSujet: Re: [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud   [ RESOLU ] Changement conduit d'air chaud EmptyLun 23 Mai 2016 - 0:40
Ok merci Smile
» [résolu]D7F broute à chaud lorsque le moteur monte un peu dans les tours
» [Résolu] Changement des bougies
» [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames
» [résolu] Changement du joint de coffre
