-39%
399 € 649 €
 elle s éteint progessivement
manu
manu
elle s éteint progessivement Empty
MessageSujet: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyDim 10 Avr 2016 - 18:04
bonjour,
gros soucis hier avec ma twing 1 de 1995. en arrivant chez moi, essui glace qui balai au ralenti, et baisse de tension du tableau de bord. la pompe a eau a été changé la semaine dernière et un voisin qui m a aidé a la garer me dit qu il peut y avoir un lien d'autant quand la poussant la voiture semblait résister. ce matin elle démarre difficilement avec un sifflement sous la pompe.
dans l'attente d en savoir plus   Hello
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:50
Salut.
Mesure donc la tension de batterie déjà afin de voir si ça ne viendrait pas de là Wink
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyLun 11 Avr 2016 - 16:14
salut,
bien vu Rom1. en fait c l'alternateur. donc aucun lien avec la pompe a eau. Ya plus ka !
merci a bientot Super
Pas de sushi Laughing
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyLun 11 Avr 2016 - 17:46
bon ba maintenant ya des alternateurs sans consigne, avec une ou 4 nervures, sans ou avec connexion compte tours!!! que du bonheur ! se sont des options ou des normes?
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMar 12 Avr 2016 - 9:21
Ben de toute évidence sur ta twingo tu n'as pas de compte tours. Et pour le nombre de nervures, regarde ta courroie et compte combien il y en a dessus. Au moins tu seras certain de ne pas te tromper Wink
Au delà de ça, tu dois avoir un numéro OEM qui confirmera le modèle à prendre.
Sur le lien suivant, en fonction du modèle de twingo que tu as, tu pourras trouver la réference OEM de ton alternateur et tu pourra alors commander le bon sur internet :
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2V3x8Y2F0X2lkPT1D
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMar 12 Avr 2016 - 11:48
salut,
le numéro sur l alternateur est 77 00 820 794. on m a egalement parlé de 2 systèmes de fixation différentes?
Il se vend des alternateurs à 80eu. il y a une difference avec celui de ton lien Rom1?
Super
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMar 12 Avr 2016 - 12:02
Selon ton numéro OEM, il y a plusieurs références qui ont un nombre de nervure différent. Donc tu dois regarder sur celui que tu vas remplacer combien de nervures tu as et tu prendras l'alternateur en conséquence. Pense également que si tu changes l'alternateur, tu dois racheter aussi la courroie qui va avec. On ne remonte pas une courroie qui a été détendue. Et c'est pas le prix que ça coute en plus...
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMar 12 Avr 2016 - 20:52
merci rom1. Super
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:53
une photo de l'alternateur et de la courroie
elle s éteint progessivement 570e69eb095c2
elle s éteint progessivement 570e6b3203a7d
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyMer 13 Avr 2016 - 18:28
Ce n'est donc pas une courroie plate à nervures mais une courroie trapézoïdale.
Regarde ici à 59 € frais de port compris : http://www.ebay.fr/itm/Alternateur-neuf-remplace-A13N269-pour-Twingo-1-2-/111966201948?hash=item1a11b4a85c
Et en France en plus.
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyJeu 14 Avr 2016 - 8:48
bonjour,
merci Border, il a l'air identique. Pour la compatibilité avec ma twing j'ai confiance mais je découvre aussi tout ca en fonction des pannes et je veut pas me planter surtout si j achete sur le net. En tout ka je l'ai mis dans le panier Wink
reste la courroie et ce sera bon . je bosse pas today et ya du soleil dehors Hello
manu
manu
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyVen 20 Mai 2016 - 10:46
salut,
je reviens ici un peu tardivement Sleep juste pour vous signaler le changement de l alternateur et de la courroie. Merci pour l aide et le lien.
MessageSujet: Re: elle s éteint progessivement   elle s éteint progessivement EmptyVen 20 Mai 2016 - 14:06
Super Super
» [ résolu ] Elle démarre quand elle veut ?!
» Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!
» Twingo 1 s'éteint toute seule ...
» ma twingo s eteint lorsque je n accelere pas
» [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint
