Le Deal du moment : -20%
79 €
 Ma reluisante Twingo ne démarre plus...
zabu64
zabu64
Ma reluisante Twingo ne démarre plus... Empty
MessageSujet: Ma reluisante Twingo ne démarre plus...   Ma reluisante Twingo ne démarre plus... EmptyVen 15 Juil 2016 - 19:13
Voilà, ma Twingo 1 ne démarre plus, et c'est arrivé du jour au lendemain...
La veille, j'allais la laver, elle est toute propre, mais je ne peux pas crâner en ville avec ma reluisante Twingo toute belle. J'en suis fort triste.
J'en appelle donc à votre aide.
L'alternateur et la batterie ont été changés il y a quelques mois.
Je vous ai fait une petite vidéo de mon échec cuisant.
https://framadrive.org/index.php/s/PQy5A1EsnTSEil0
Le pare-brise a été changé récemment, ça serait dommage de l'envoyer à la casse...
Merci de vos réponses,
Super
Gillou915
Gillou915
MessageSujet: Re: Ma reluisante Twingo ne démarre plus...   Ma reluisante Twingo ne démarre plus... EmptyVen 15 Juil 2016 - 19:26
Bonsoir
dans un premier temps , regarde du coté de la tête delco (usure , humidité),
les bougies (usure , test de l'étincelle), le filtre a air (il faut qu'il soit propre) ...
Il y a des sujets et des tutos qui en parlent dans la section Twingo 1 du forum ,
tu trouvera des cas similaires au tien .
Bonne soirée Wink
MessageSujet: Re: Ma reluisante Twingo ne démarre plus...   Ma reluisante Twingo ne démarre plus... EmptyVen 15 Juil 2016 - 20:00
Hello Tu peux vérifier les bougies, la bobine d'allumage, le faisceau électrique ou encore le PMH.
Ma reluisante Twingo ne démarre plus... Signat12
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: Ma reluisante Twingo ne démarre plus...   Ma reluisante Twingo ne démarre plus... EmptySam 23 Juil 2016 - 13:27
As-tu résolu le problème de ta GO? J'ai un problème équivalent
wil
wil
MessageSujet: Re: Ma reluisante Twingo ne démarre plus...   Ma reluisante Twingo ne démarre plus... EmptyMer 27 Juil 2016 - 9:50
faut vérifier les classique;
y a t il de l'étincelle aux bougies?
la pompe à essence tourne t elle?
l'antidem est il bien deconnecté?
pas besoin de s'y connaitre pour tout ça et ça permet d'aller droit au but.
» twingo ne démarre pas
» twingo ne démarre plus ...
» Twingo demarre pas
» ma twingo ne demarre pas
» ma twingo ne demarre plus
