Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Pb Twingo GPL 2005
brett1930
brett1930
Pb Twingo GPL 2005 Empty
MessageSujet: Pb Twingo GPL 2005   Pb Twingo GPL 2005 EmptyVen 10 Mai 2019 - 23:29
J'ai une Twingo GPL 26 000 km de 2005 que je viens d'acquérir.
Le CT ne passe pas car l'électro-vannes ne s'enclenche pas.
Au tableau de bord il y a les diodes pour le plein de GPL qui fonctionne et le commutateur GPL qui reste désespérément éteint.
La batterie a été apparemment changé en 2018 et il semblerait qu'il faille réinitialiser après le changement de la batterie. ça pourrait se faire en débranchant la batterie une nuit sauf sur les derniers modèles avec antivol.
La mienne a un autoradio d'origine et un code qui pourrait avoir une influence mais je vois pas bien pourquoi?
Merci de m'aider car je vois bien que les professionnels sont tentés de vous facturer au minimum entre 500 et 1000 euros.
Est-ce que le commutateur pourrait-être seul en cause (bouton derrière le volmant)?
Autre petit souci le commodo des phares: en veilleuse je peux faires appels de phares mais en feux de croisement impossible de faire appel de phare ou de passer en mode plein phares (absence de clic).
Merci beaucoup, je suis en région parisienne.
MessageSujet: Re: Pb Twingo GPL 2005   Pb Twingo GPL 2005 EmptySam 11 Mai 2019 - 9:40
bonjour Brett,
pour le GPL, je ne peux pas te répondre, mais consultes un spécialiste GPL, c'est + sûr que chez Renault, où ils ne connaissent rien et n'ont guère envie de s'occuper de ce type de carburation, même quand elle est d'origine; c'est mon opinion, ayant un espace au GPL.
Par contre pour ton commodo gauche, ouvres l'habillage, déposes-le, et envoies lui du nettoyant contacts électriques; si ça ne fonctionne pas mieux, visites les casses, tu trouveras cet accessoire, qui est commun à d'autres Renault, pour 10 à 20 €.Super
MessageSujet: Re: Pb Twingo GPL 2005   Pb Twingo GPL 2005 EmptySam 11 Mai 2019 - 13:42
pour ton gpl si ton commutateur n'est pas allumé il faut vérifier le fusible dans un premier temps; il doit se trouver proche de la batterie voir également s'il est bien raccordé à la batterie c'est un cablage parallele
si le fusible est bon vérifier l'alimentation du bouton.
tu as quoi comme système gpl? d'origine?
il n'y a pas de reinitialisation à faire.il se pourrait qu'un def bloque le fonctionnement mais cela n'empecherait pas ton commutateur de lumer. ca clignoterait sur essence empechant le passage au gpl
Pb Twingo GPL 2005
» [Quickshift] Boite semi-automatique et gros problème
» Twingo demarre pas
» Twingo 1 : Entretien ?
» twingo 1
