-20%
79 € 99 €
 combien pour un joint de culasse à refaire?
zagleu07
zagleu07
combien pour un joint de culasse à refaire? Empty
MessageSujet: combien pour un joint de culasse à refaire?   combien pour un joint de culasse à refaire? EmptyLun 13 Mai 2019 - 21:06
Je vois dans une annonce une twingo état neuf en carrosserie vendue pour pièces parce qu'elle a un joint de culasse à refaire à 95000kms !! Je suis étonné, un joint de culasse à refaire ce n'est pas un moteur mort ou je me trompe ?? A 95000 kms , et un état neuf, ça devrait valoir le coup de faire les réparations qu'en pensez vous ?? La propriétaire la vend 500 balles c'est fou !! Ca coute combien un joint de culasse chez un ptit mécano ??
MessageSujet: Re: combien pour un joint de culasse à refaire?   combien pour un joint de culasse à refaire? EmptyLun 13 Mai 2019 - 21:28
Le problème n'est pas vraiment là. A part le joint de culasse, il faut faire le tour de la voiture et voir l'état d'autres points critiques tels que freins, allumage,géométrie de la suspension, pneus, échappement, alternateur, batterie, corrosion, etc.
La remise en état standard peut atteindre 5...800 euros, mais ça peut valoir le coup, ça dépend du modèle et de l'année.
La plus grosse difficulté c'est que (je présume) le moteur ne tourne pas, donc c'est un peu la loterie. Il faudrait voir s'il y a un carnet d'entretien et des factures.
» Joint de culasse
» Joint de culasse
» joint de culasse
» Joint de culasse
