-29%
499.99 € 699.99 €
 freins ok, mais ça tire à droite!!
Abimh
Abimh
freins ok, mais ça tire à droite!! Empty
MessageSujet: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyLun 9 Sep 2019 - 12:35
Bonjour à tous, je suis à la recherche d expériences similaires, c est à dire que ma voiture part à droite au freinage, pas à basse vitesse, mais des 90 km/h et qu on freine fort.
-Alors , j ai commencé par regarder du coté étrier avant:
démontage, nettoyage, graissage, tout est ok, que ce soit coté coulisseaux ou piston.
les plaquettes sont à mi usure.
J ai même pris soin d inverser droite gauche, mais ça ne change rien;
Ensuite, j ai purgé , et le liquide est très clair, et ça sort impec par les vis de purges, donc pas de flexibles bouchés..
L arrière:
tout démonté ce matin, tout est comme neuf, même les tambours sont neufs d ailleurs;
pas de cylindre de roues grippées, les rattrapages auto fonctionnent..
je pense maintenant au maitre cylindre, bien que cela me surprenne..
ou du jeu dans un triangle ?
des avis? Cool
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyLun 9 Sep 2019 - 19:45
Donc cet aprem, j ai levé les deux roues, contrôlé les jeux, et rien d anormal..
Je me demande si mes amortos ne seraieint pas trop fatigués...
MessageSujet: Re: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyLun 9 Sep 2019 - 22:28
Ca serait bien les silent-blocs du triangle avant droit qui seraient un peu trop souples. Enfin c'est juste une idée comme ça, il faudrait examiner ça en détail... Parceque les amortos, à moins que
la route soit complètement pleine de trous, ça ne fait pas ça...
MessageSujet: Re: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyMar 10 Sep 2019 - 14:13
Hello
figures toi que j'ai le même soucis sur la mienne je vais m'y atteler d'ici peu pcq qd on freine fort il faut compenser assez fort le volant...
tout est neuf à l'exception de mes bras de suspension...je vais remplacer disques/plaquettes dans un premier car les plaquettes arrivent en fin de vie et refaire la purge pour éliminer cette possibilité. mes amortisseurs sont flambants neufs et j'avais déjà le soucis avant. la géo est faite.
je ne vois plus que le bras.....
faut avouer que c'est surprenant et que cette dérive est tout de même assez importante
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyMar 10 Sep 2019 - 18:22
Je me sens mois seul Hello
Oui c est surprenant.. et j aime pas bloquer !
je vais trouver Wink
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: freins ok, mais ça tire à droite!!   freins ok, mais ça tire à droite!! EmptyMar 10 Sep 2019 - 18:24
Pas faux,d autant que les routes sont plutôt pas mal ici...
mais j ai remarqué une fuite sur l ammorto ar gauche cependant
» voiture qui tire à droite lors de forts freinages
» [résolu] L'auto tire à droite malgré un parallélisme effectué en garage
» Tire rotation?
» Roue AV droite ne réponds plus
» Bruit au niveau de la roue AV droite
