-50%
69.99 € 139.99 €
 probeme BVA twingo Mb1
seb bzh
seb bzh
probeme BVA twingo Mb1 Empty
MessageSujet: probeme BVA twingo Mb1   probeme BVA twingo Mb1 EmptyJeu 5 Déc 2019 - 19:10
Voila j'ai changé ma boite celle ci me donnait pas mal d'accoup entre la 2 et la 3.
Malheureusement au remontage le résultat est le même j'ai put constater que un de mes tuyaux de dépression d'air n'est pas branché.Pourriez me donner un petit coup de main pour identifié ou va se tuyau.Je pense que celui ci va au volet papillon.....
Merci par avance
MessageSujet: Re: probeme BVA twingo Mb1   probeme BVA twingo Mb1 EmptyMar 7 Jan 2020 - 23:00
En effet. une extrémité du tuyau va derrière le volet de papillon et l'autre extrémité va dans une capsule de contrôle devant la BVA. J'ai le même problème avec le passage de 2 à 3 à basse vitesse (entre 45 et 55km/h) mais en accélérant franchement le phénomène de l' à-coup disparait. La capsule de commande est probablement défectueuse et la pièce est introuvable dans le réseau.
J'ai un fil qqpart ici dedans. Je regarde si je peux le trouver pour le coller ici....
Voila trouvé Very Happy
https://twingoaddict.forumactif.org/t15311-fuite-boite-a-vitesse-automatique
» probème centralisation fusible grille tout le temps
» Mâchoires twingo 1
» Twingo 1 : Entretien ?
» [Quickshift] Boite semi-automatique et gros problème
