 Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1
Club Passion 2CV
Club Passion 2CV
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 Empty
MessageSujet: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyLun 13 Jan 2020 - 19:11
Saaaaalut
Ma maman a eu la bonne idée de planter la Twingo 1 de 1997 sur un con de SUV Evil or Very Mad
Bref.... L'avant gauche à bien morflé :
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 Dscn8910
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 Dscn8912
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 Dscn8911
Alors j'ai acheté des pièces de rechange pour cacher la misère...  Crying or Very sad
pour 160 €, j'ai acheté un capot, les 2 ailes et la face avant, ainsi que les 2 optiques...
Or, j'ai acheté des éléments de phase 2 pensant que ça irait ... MAIS  Suspect Je me suis gourré !
Bon, une fois déshabillée, il s'avère que la structure de la voiture à bien bougé, mais la cloche de suspension n'a rien...
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200112
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200113
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200111
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200115
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200114
J'ai tenté de redresser un peu la caisse, mais je n'ai pas fais grand chose... Alors, j'ai commencé à remonter les éléments.
Je conserve l'aile droite qui est nickelle, puis je monte la face avant. Tout se passe bien ! Je raccroche le radiateur !
Puis je monte l'aile droite.. là, c'est dure à tout aligner car la structure à bougé... Mais j'y parvient.
Enfin je pose les optiques... Tout va bien SAUF les clignotants... ce ne sont pas les mêmes broches  No
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200117
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200116
Puis, je passe au pare choque ! Et là, c'est le drame ! Il ne s'adapte pas.
Mais je comprend que je peux découper les plastiques intérieurs pour le faire entrer dans la face avant... Je prends mon plus beau cutter et je découpe le plastique intérieur... J'arrive tant bien que mal à le faire rentrer.
Enfin, je dépose l'ancien capot en prenant soin de mettre de côté les durites de lavve-glace... et là.. SURPRIIIIISE What a Face .... Il n'y a pas de buse de lave glace sur le nouveau capot silent
Je vais simplement acheter des buses adaptables pour le lave glace et une paire de trou plus tard, ça fonctionnera impeccable !
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200120
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200119
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200118
Je n'ai pus qu'à trouver des connectiques de phase 2 pour les clignos, mais je ne sais pas où en trouver ! Quelqu'un a t'il une idée ????
JC
http://www.passion2cv-2cvpassion.sitew.com
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyLun 13 Jan 2020 - 20:23
Salut. Joli travail
Le longeron a du bouger non ? Et au niveau direction ? Triangle ? Ça n’a pas bougé ?
Va à la casse pour les cligno. Tu prends des phases deux et tu coupes/soudes les nouvelles prises
Spritmonitor.de
Club Passion 2CV
Club Passion 2CV
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyLun 13 Jan 2020 - 22:50
... Merci Lolo... Mais je me disait que j'aurais pu les trouver en neuf ! Ici, les casses, il n'y en a pas, et pour une paire de connectique, ils ne vont pas s'emmerder à me dégoter ça !
T'as pas une idée où je pourrais trouver ça... Peut être chez Renault tout simplement non ?
Sinon, les triangle et les trains roulants n'ont pas bougés. Le longeron oui, mais juste devant, là où il y a les écrous cages ! C'est chiant, mais j'ai réussi à bidouiller pour que ça tienne !
Si vous avez d'autres idées pour les connectiques, n'hésitez pas !
JC
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyLun 13 Jan 2020 - 23:25
Le pare choc se monte en principe si tu supprime le crochet de remorquage. Suffit de mettre une sangle que tu trouves facile sur le net et c’est pas cher. La joue d’aile gauche a bougé qd même un peu on voit un pli
Je dépouille une ph3 faut voir si c’est les mêmes connectiques. Je peux tes les envoyer si tu veux
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyMar 14 Jan 2020 - 7:26
JC
super boulot jespere pour toi ca va passer le longeron au prochain CT Shocked
Club Passion 2CV
Club Passion 2CV
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyMar 14 Jan 2020 - 8:20
... Merci William... Oui, si ce sont les mêmes connectiques, je suis preneur. JE coupe le faisceau et je soude à l'étain et protection "gaine rétractable".
Effectivement, on verra au prochain CT s'ils se rendent compte que la joue d'aile à bougé ! Ca n'a pas touché la structure même de la voiture mais juste le bout, la pointe !
J'ai tenté de redresser en tendant une sangle à cliquet vers l'avant et en forçant avec un levier, et j'ai récupéré quelques cm... Mais à ma grande surprise, la tôle est plutôt épaisse à cet endroit !
Pour le pare choc, il ne risque pas de se monter. J'ai remarqué ds différences notables :
Les renforts plastiques à l'intérieur du pare choc ne peuvent pas entrer dans les coffrages de la face avant de phase 2 :
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200121
Ainsi, j'ai découpé au cutter les alvéoles plastiques pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle travesre.
Aussi, j'ai voulu poser les platines latérales de phase 2 mais je pense que le pare choc de phase 2 à une forme différente et un brun plus large dans ses angles car impossible d'adapter.
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 20200122
J'ai donc reposé les platines latérales de phase 1... Tout au moins celle de droite car à gauche, elle est pliée et impossible de la redresser.
Le plus pénible, c'est de repositionner le faisceau sur la traverse, il manque les encoches pour l'accrocher. Du coup, ce sera "collier Rilsan". Le système d'ouverture de capot est aussi un peu pénible à déposer et à reposer. Attention d'ailleurs à tout bien aligner et vérifier la justesse avant de fermer le capot... Sinon, il faut redéposer le pare-choc pour rouvrir le capot Embarassed
JC
Club Passion 2CV
Club Passion 2CV
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyDim 19 Jan 2020 - 9:34
Salut
Dans l'attente des connectiques de clignos (merci William), je cherche où peuvent bien être les gicleurs de lave glace (buses) sur le capot de phase 2 !
Avez vous une idée ?
JC
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyDim 19 Jan 2020 - 10:14
Sur ma phase 4 la buse de lave-glace est sur le tablier sous l’essuie-glace
Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 348f7f10
Spritmonitor.de
Club Passion 2CV
Club Passion 2CV
MessageSujet: Re: Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1   Adaptation carrosserie phase 2 sur Twingo 1 Phase 1 EmptyDim 19 Jan 2020 - 13:06
... Ok, merci !
Bon, ben ce sera "commande de gicleurs adaptable" et trous dans le capot !
Plus simple, adaptation certaine...
JC
» Twingo 1 Phase 3: le cékoitesse ?
» Twingo 1 phase 2 1.2 i 60cv
» peut on remplacer moteur phase 1 par phase 2
» Twingo 1 phase 2
