-28%
279.99 € 390.99 €
 [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames
Clemt
Clemt
[Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  Empty
MessageSujet: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyMar 6 Mar 2018 - 22:20
Bonsoir !
Après pas mal de recherche sur le forum, internet et la RTA, je viens poser ma petit question ici en espérant un retour Smile
Je compte changer mon joint d'AAC côté distribution.
Pour déposer la poulie d'AAC, je me demandais quelle est la méthode pour bloquer l'AAC :
1) Y a t-il un emplacement sur l'AAC pour le bloquer avec une clé anglaise ?
2) Faut-il acheter l'outil spécial à installer en bout d'AAC côté boîte ?
3) Y a t-il une autre méthode ?
J'espère avoir été clair dans mon explication Smile
Bonne soirée à vous  Hello
bleu blanc rouge
calou59
calou59
MessageSujet: pas besoin de blocage   [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:15
il y a une petite clavette intégrée dans la poulie, le repére n'est donc pas perdu.
a toit de bien tout replacer au repères quand tu fera le remontage avec la nouvelle courroie.
je suppose que tu as vu comment piger ton moteur ?
Embarassed
http://www.ilotdesflandres.com/
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyJeu 15 Mar 2018 - 6:32
Salut !
Merci pour ta réponse Smile
En faite, je me demandais comment une fois la courroie déposée, je pouvais bloquer l'AAC afin de pouvoir démonté la poulie.
bleu blanc rouge
calou59
calou59
MessageSujet: joint spy   [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyJeu 15 Mar 2018 - 13:09
tu piges ton moteur
tu enlèves tes carter de distri
tu vérifies que ton arbre a came est bien au repère (RTA)
tu desserres ta vis d'arbre a cames
ensuite tu desserres ton galet tendeur
tu dépose ta poulie ABC l'abc ne bougera pas
changer le joint
repositionner le tout avec courroie neuve et aux repérés
et c'est reparti.
pourquoi tu changes ton joint ? il fauit je suppose ou il est sorti de son emplacement ?
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyJeu 15 Mar 2018 - 18:43
Dans la RTA, il n'y a pas de pige au niveau de l'AAC. Je suis donc surpris que en ayant déposé la courroi, l'AAC ne tourne pas quand je commencerai à désserer la poulie d'AAC.
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyVen 16 Mar 2018 - 0:27
Oui, m'enfin la procédure consiste à dévisser quand la courroie est en place. Ca ne peut donc pas tourner, ni la poulie, ni l'AAC.
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames    [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyVen 16 Mar 2018 - 5:54
Ohla bah oui je suis bête. J'avais pas du tout pense à cette solution !
Merci bien Smile
bleu blanc rouge
JBD13
JBD13
MessageSujet: Poulie AAC D4F   [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames  EmptyDim 19 Jan 2020 - 18:49
Du côté opposé l'AAC est creux et il y a des pans qui vont permettre de bloquer l'AAC en rotation une fois monté avec les paliers.
Ne pas mettre le bouchon en plastique.
Dans la valise d'outils il y a un outil de blocage pour 2 AAC en tête et un pour autre pour les D4F je prendrais demain la photo.
JBD13
JBD13
» Interrogation sur le changement du joint de cache culbuteur
» Changement joint de culasse
» CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION
» Changement joint cache culbuteurs
