-39%
1190 € 1950 €
 Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v
ARIX
ARIX
Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v Empty
MessageSujet: Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v   Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v EmptyJeu 19 Mar 2020 - 13:38
bonjour
la twingo de mon pote deconne toujours et j ai trouvé un joint dans le compartiment moteur .
Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v 20200312
a quoi sert il ?
ou va t’il ?
tout l ensemble repartiteur + couvre culasse qui est en plastiqua a ete demonté , puis remonté ...
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v   Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v EmptyJeu 19 Mar 2020 - 14:34
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v   Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v EmptyJeu 19 Mar 2020 - 21:05
ça proviendrais de la tringlerie ? j y crois pas ...
bon ça ne résolve pas le probleme mais au moins je sais que ça n a rien a voir avec la panne
Merci bien
MessageSujet: Re: Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v   Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v EmptyJeu 19 Mar 2020 - 22:23
De mémoire je dois avoir cette pièce, en tout cas la même, au levier de vitesse comme indiqué. Je l'ai d'ailleurs renforcé en l'entourant de ruban adhésif.
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: Ou va ce joint ? sur twingo 1.2 16v   Ou va ce joint  ? sur twingo 1.2 16v EmptyVen 20 Mar 2020 - 14:34
quand je dis j y crois pas , faut comprendre je n arrive pas a y croire , j etais tellement persuadé que ça venait de l admission
merci encore
» twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse
» joint pompe à eau
» Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...
» joint de culasse
