-50%
69.99 € 139.99 €
 twingo pas gentille ne demarre plus
charly2
charly2
twingo pas gentille ne demarre plus  Empty
MessageSujet: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyLun 21 Sep 2020 - 22:43
Ma Twingo de 2004 189000km elle a du mal a démarrer j'ai remplacer le capteur PMH
et toujours la même chose .
J'ai contrôlé l'arrivé d'essence pas de problème
Quand je met le contact ça fait comme un sifflement en dessous le filtre a air du côté du boitier papillon
Pouvez vous m'aider à résoudre cette panne
merci à vous tous
MessageSujet: Re: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyMar 22 Sep 2020 - 8:47
Bonjour,  quel est le modèle de moteur ?  Vu l'emplacement décrit je ne pense pas que vous ayez un D4F702 comme moi mais plutôt un D7F avec le boitier papillon externe et latéral droit.
Qu'entendez vous par "lorsque je mets le contact" ? Simple fait de tourner la clé ou de démarrer ? Dans le second cas et vu le descriptif il est probable qu'il y aie une prise d'air à l'admission... regardez par exemple si le capteur de débit d'air est bien enfoncé dans son logement.
MessageSujet: Re: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyMar 22 Sep 2020 - 13:19
"Quand je met le contact ça fait comme un sifflement en dessous le filtre a air du côté du boitier papillon"
C'est pas clair du tout. Décrivez dans le moindre détail ce que vous appelez "mettre le contact" parceque normalement quand on met le contact, à part les voyants qui s'allument, puis certains qui s'éteignent au bout de quelques secondes, rien ne bouge, rien ne siffle et il n'y a absolument aucun bruit.
Si, enfin on entend la pompe à essence une ou deux secondes (Merci Border !)
MessageSujet: Re: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyMar 22 Sep 2020 - 13:59
Il y a la pompe à essence qui tourne quelques secondes à la mise du contact.
charly2
charly2
MessageSujet: Re: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyMer 23 Sep 2020 - 8:57
Bonjour,,
Quand je met le contact c'est a dire quand je tourne la clé les voyants s'allument je tourne un peux plus le démarreur lance le moteur mais il ne démarre pas.
J'ai controlé l'arrivé d'essence: quand je met le contact il y a une giclé d'essence qui sort du tuyau
Cordialement
MessageSujet: Re: twingo pas gentille ne demarre plus    twingo pas gentille ne demarre plus  EmptyMer 23 Sep 2020 - 9:53
Re,
ok c'est plus clair... reprenez alors mon post précédent...
» Twingo demarre pas
» ma twingo ne demarre pas
» ma twingo ne demarre plus
» Twingo C3G ne démarre pas
» twingo demarre plus.....
