| Recalage contrôle technique | |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 05:53 | |
| Salut, simple petit partage d'expérience suite au CT de ma Twingo passé hier... je vais la récupérer, et malgré une préparation en amont tip-top, elle est recalée pour défaillances majeure et mineure... vous allez rire... Majeure : 8.2.12.f.2. Emissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l'échappement Mineure : 8.2.12.e.1. Emissions gazeuses : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Consciencieusement le contrôleur vérifie le niveau d'huile moteur car il doit monter dans les tours le véhicule... très bien, sauf que là, il m'annonce ne pas avoir pu faire ces tests car il n'y avait pas d'huile moteur, d'où le recalage et la codification générique associée (la prise OBD fonctionne parfaitement, je fais suffisamment de tests dessus pour le savoir et au quotidien ai un lecteur Autool X60 en permanence connecté et déposé pour l'occasion en amont). Je lui rétorque que j'ai fait la vidange (+ filtres) deux jours avant, contrôlé tous les niveaux, et qu'à supposé qu'il n'y aie pas eu d'huile, à minima le voyant de défaut d'huile se serait allumé, en plus d'une flaque d'huile devant mon garage compte tenu de la date de la vidange, sans compter que le matin même du CT je lui ai tiré un peu sur la gueule pour la préparer au CT, sans huile le moteur n'aurait pas aimé. Je vous laisse imaginer la scène et les échanges qui s'en suivent... "je connais mon métier... patati patata...". Sur mon insistance, il relève le capot, et revérifie le niveau, il est au maxi d'une huile (5w40 comme d'hab) parfaitement limpide... Son retour "désolé, il faisait sombre dans le coin de l'atelier où j'ai vérifié l'éclairage puis le niveau d'huile... je vous offre la contre visite à passer sous les deux mois...". A trop bien faire... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 07:06 | |
| Et bien, elle est bonne celle là ! |
jdm Collectioneur de Twingo
Messages : 382 Age : 49 Localisation : Somme 80
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 08:03 | |
| je dirai plutot , cota de contre visite !
ils aiment pas les ct vierge , il faut toujours une ligne |
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 08:58 | |
| Slt Pacou le gars ne c est même pas relever le niveau d huile ? change de centre de contrôle ! Ps: tu n as pas la ligne sur les anti brouillard mal régler ? Ligne quasi obligatoire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 09:06 | |
| Oui même quand y en a pas lol |
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Jeu 30 Mar 2023, 10:32 | |
| - spyyone a écrit:
- Slt Pacou
Ps: tu n as pas la ligne sur les anti brouillard mal régler ? Ligne quasi obligatoire Salut, Non depuis des années je vais à ce petit centre et toujours le même et seul tech. (et patron), sans rencontrer le moindre soucis pour toutes mes voitures. Il y a 2 ans elle était sortie nickel ("elle est neuve" dixit le même contrôleur), je m'attendais à peu près à la même chose car la préparation et le contrôle amont du passage étaient identiques (*)... et j'ai absolument et personnellement tout refait à neuf depuis que je l'ai (2019). Sinon oui, je te confirme le mal récurent des AB avants... Qui au passage ne sont pas réglables. Bonne journée (*) ce que j'écrivais (Sissou083 => Invité) à l'époque, déjà tu réagissais Spyyone => https://twingoaddict.forumactif.org/t18421-ct-decu-decu-decu |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4929 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Ven 31 Mar 2023, 12:38 | |
Dr@Z 77 Dominateur Twingo
Messages : 880 Age : 46 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Ven 31 Mar 2023, 13:22 | |
| c'était peut-être après l'apéro .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Ven 31 Mar 2023, 13:24 | |
| Quelle mémoire ce Pacou .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Lun 03 Avr 2023, 23:14 | |
| En effet pas super cool ... |
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique Ven 14 Avr 2023, 10:48 | |
| ... de retour => Bis repetita... Comme quoi avec un minimum d'entretien, de suivi (in-situ )... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Recalage contrôle technique | |
