Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Changement charnière trappe à essence Twingo 1
Walken38
Walken38
Changement charnière trappe à essence Twingo 1 Empty
MessageSujet: Changement charnière trappe à essence Twingo 1   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyMar 2 Juil 2019 - 12:52
J'ai une Twingo I de 2004, sur laquelle la charnière de la trappe à essence a cassé récemment.
Donc j'ai acheté une nouvelle trappe avec sa charnière qui tient par 2 vis à tête hexagonale (taille 8 ), mais qui ne peuvent -selon moi- être dévissées et revissées que par l'intérieur.
Quelqu'un ici saurait-il comment on peut accéder aux 2 boulons qui serrent ces vis ? Faut-il démonter la roue ARD et le passage de roue pour y avoir accès ?
D'avance merci pour votre aide (si possible avec des photos).
PS : J'ai déjà cherché sur le blog s'il y avait une discussion déjà existante sur ce sujet, mais je n'ai rien trouvé Sad Sad
dany
dany
MessageSujet: Re: Changement charnière trappe à essence Twingo 1   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyMar 2 Juil 2019 - 18:36
Tu passes la main dans le passage de roue et juste derrière la charnière tu "sentira" les 2 écrous.
Pas besoin de déposer la roue tu peux le faire facilement avec une clé à pipe.
Faut aussi et auparavant bien nettoyer et noyer ces écrous avec du dégrippant et dévisser lentement afin d'éviter que la tète du boulon coté extérieur ne déforme son empreinte dans le support en plastique.
Walken38
Walken38
MessageSujet: Re: Changement charnière trappe à essence Twingo 1   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyMar 2 Juil 2019 - 22:28
Super, merci Dany pour les indications et les conseils Super
Dès que j'aurai fini la peinture de la trappe, je mettrai tout ceci en application.
Bonne soirée Wink
MàJ 15/07/2019 :
J'ai fait le changement de la trappe ce week-end, et j'ai quelques infos complémentaires à donner, qui (sait-on jamais Wink ) pourraient être utiles à d'autres "Twingistes" :
- Démonter la roue ARD permet d'accéder plus facilement aux 2 boulons
- Idem pour la pièce en caoutchouc qui fait la jonction entre la goulotte du réservoir et la découpe dans l'aile : la retirer permet de mieux accéder aux boulons et surtout de voir ce qu'on fait Smile Attention cependant à ne pas faire rentrer de "cochonneries" dans la goulotte en démontant cette pièce car pour l'enlever il faut retirer le bouchon de réservoir ; je conseille donc vivement de mettre un chiffon dans la goulotte Wink
- il ne faut pas hésiter à bien nettoyer les boulons au white-spirit ; et comme le disait Dany, il ne faut pas lésiner sur le dégrippant.
Sinon, ce n'est pas trop compliqué, mais il faut prendre son temps Cool
CARRILLO
CARRILLO
MessageSujet: Trappe reservoir essence   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyVen 29 Jan 2021 - 17:17
Bonjour à tous Hello
Je dois aussi remplacer la trappe d'essence de la Twingo pouvez-vous me dire le numéro de la clé à pipe pour démonter les deux boulons fixés derrière l'aile droite,
Je vous en remercie
MessageSujet: Re: Changement charnière trappe à essence Twingo 1   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyVen 29 Jan 2021 - 17:49
SAlut Carrillo,
dans un post précédent (d'hier) je t'ai renseigné sur le type d'écrou métrique M5x80, la clé correspondante c'est une clé de 8... voir tableau de correspondance ci-dessous.
Changement charnière trappe à essence Twingo 1 Captur68
CARRILLO
CARRILLO
MessageSujet: Twingo I   Changement charnière trappe à essence Twingo 1 EmptyVen 29 Jan 2021 - 18:06
Bpnsoir Sissou Very Happy
Merci pour ton post,
En effet je demandais le type de clé pour enlever les deux boulons de la trappe (intérieur de l'aile) je demandais cela car je ne veux pas m'encombrer des tas des clés qui ne me serviront à rien car la Twingo, comme je te l'ai déjà dit, je la donnerais à mon fils étudiant en espérant que lui continue à garder cette belle petite voiture,
Donc la clé de 8 Very Happy
Je te remercie,
Bien à toi,
carrillo
» Suite au changement de GEP de ma twingo easy
» Changement crémaillère twingo 1 phase 1
» Changement courroie accessoire twingo 1
» Entretien twingo : vidange, changement filtre ..
» Charnière supérieure de porte conducteur
