-28%
389 € 539 €
 souris au niveau moteur au ralenti
sanglier78
sanglier78
souris au niveau moteur au ralenti Empty
MessageSujet: souris au niveau moteur au ralenti   souris au niveau moteur au ralenti EmptyLun 12 Avr 2021 - 11:51
lorsque ma voiture est froide, il y a un bruit de "souris", si j'appuie sur l'embrayage, il disparait. Cela semblerait provenir donc du mécanisme d'embrayage, au niveau de fourchette d'embrayage, un manque de "lubrification" (oui, je met entre "" car j'ai déjà vu sur le web des solutions comme mettre de l'huile dans l'embrayage Shocked ). Quand le moteur est chaud, cela disparrait (je suppose echauffement dilatation, donc plus de frottement).
Savez vous si il y a un graissage possible (je suis perplexe car un embrayage et graisse c'est pas les meilleurs amis du monde).
De même, comme beaucoup, mon point d'embrayage est quasi tout en haut, plus de garde,
donc c'est une ex voiture de location , de 95, achetée en 98, qui a 145000km, embrayage d'origine, donc il commence peut-être à fatiguer.
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: souris au niveau moteur au ralenti   souris au niveau moteur au ralenti EmptyLun 12 Avr 2021 - 16:22
Slt,
j avais une Opel qui fessait aussi un bruit (mais pas la souris)  dans les mèmes conditions.
Après recherche  ça ne venait pas du coté embrayage mais de la boite, qui avec l age   avait besoin d avoir un niveau d huile a raz pour que je sais plus quel " arbre ou pignon" ne chante pas.
Et après  l avoir vidanger (c était location)  et avec un niveau parfait, le bruit a totalement disparu.
Ps:  autre solution  , rentre entre contact avec l auteur de ce topic  : https://twingoaddict.forumactif.org/t18466-bruit-vibrations
Car si les 2 twingo sont réunies ,  un des 2 problèmes devrais  disparaitre  ....
gpz1000rx
gpz1000rx
MessageSujet: Re: souris au niveau moteur au ralenti   souris au niveau moteur au ralenti EmptyLun 12 Avr 2021 - 22:20
Salut, la Twingo bleue d'une de mes filles fait pareil, je soupçonne la butée d'embrayage de faire ce bruit. L'embrayage ne patinant pas pour l'instant, je diffère le remplacement de celui-ci.
C'est vrai que c'est un peu déroutant, à certains régimes, ça provoque un bruit de crissement, que je croyais provenir de la ventilation Mad
Vu que pour la butée il faut faire la même intervention que pour le remplacement de l'embrayage, ça va attendre, par contre la voiture a 256 000 km Wink
» Ralenti moteur
» [ resolu]problème ralenti moteur C3G
» Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
» bruit dans moteur à froid au ralenti
» Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU
