-39%
1190 € 1950 €
 Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse
jerumo
jerumo
Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse Empty
MessageSujet: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 14:45
Bonjour à tous, je possède une Twingo Pack (C066) de avril 1997.
J'ai une légère fuite d'huile par l'axe de commande de boite.
Y a-t-il un moyen de bricoleur pour y remédier (sans démonter complètement la boite ! ).
Le changement d'huile peut-il ralentir cette fuite ?
Merci pour vos retours.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 15:57
Sujet déjà abordé dans ce forum, faire une recherche.
jerumo
jerumo
MessageSujet: Re: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 17:20
Malgré toutes mes recherches, je n'y arrive pas !
Auriez-vous un lien ?
Merci.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 18:01
re,
voici entre autre sur ce forum ce qui à priori correspond à ta demande ou de ce que j'en comprends...
https://twingoaddict.forumactif.org/t29-mecanique-pose-d-un-kit-tnd-d-etancheite-bv?highlight=etancheite+boite
https://twingoaddict.forumactif.org/t477-defaut-d-etencheite-boite
En fouillant un peu plus (moins d'une minute ici) tu trouveras sans doute d'autres items sur le sujet... Voir des vidéos sur Youtube, par exemple celle-ci en 3 parties https://www.youtube.com/c/TUTOnCo/videos Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse Captu118
Bon courage.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 18:47
D'après mon expérience, il n'y a pas de solution simple à ce problème bien connu. J'ai essayé le kit recommandé par Renault, mais au bout de 2 ou 3000 km ça refuit à nouveau.  Mettre de l'huile plus épaisse ça fuit moins, mais ça fuit quand même.
J'en suis arrivé à bricoler un petit cache  découpé dans un bidon d'huile, qui reçoit les quelques gouttes qui tombent à l'arrêt...  Ca évite de faire des taches par terre...
zic
MessageSujet: Re: Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse   Fuite d'huile par la commande de boite à vitesse EmptyVen 9 Avr 2021 - 22:25
ah tiens, possible de nous faire les photos ? si tu permets la copie Very Happy
» Fuite boîte à vitesse automatique
» Kit d'embrayage, Bruit très étrange, Fuite d'huile de boîte de vitesse, "Jeu au niveau de la direction"
» Boîte de vitesse
» Commande de boite de vitesses trop dure
» Levier de commande de boîte à remplacer mais introuvable (automatique)
