Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Voyant défaut électronique
davidvdb
davidvdb
Voyant défaut électronique  Empty
MessageSujet: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 11:35
Sur ma grenouille 1.2 de 2002 j’ai changé hier la batterie (il fait très froid en ce moment)
Depuis j’ai le voyant défaut électronique allumé
Vous pouvez m’aider ??? D’où ça peut venir ?
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 14:21
Il se peut qu'il disparaisse tout seul au bout d'un certain temps.
davidvdb
davidvdb
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 14:52
Ah??? Euh….. pourquoi ?
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 17:07
redébranche et attend 10 mm et rebranche !! Hello
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 18:16
Il se peut que le calculateur n'ait pas aimé la disparition de la tension 12 V au moment où la batterie a été débranchée. Ce qui a causé une erreur. Laquelle ? Il faudrait lire les défauts pour le savoir.
Mais les programmes sont faits de telle sorte que si le défaut n'existe plus, le calculateur l'effacera de sa mémoire au bout d'un certain nombre de mises en route (ou d'heures de service, c'est possible aussi). Mais un défaut critique ou persistant ne s'effacera jamais tout seul.
davidvdb
davidvdb
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 18:33
Et le fait que j’ai mis de l’éthanol aurait une incidence ?
Ça serait une sacré coïncidence car j’en ai mis deux jours avant de tomber en panne de batterie et fait 150kms…
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyDim 23 Jan 2022 - 19:43
Oui, fort probable.
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyLun 24 Jan 2022 - 10:36
même réponse dans le principe (au détail près du nombre d'injecteurs) que j'ai sousmis ce matin à Jalpa => https://twingoaddict.forumactif.org/t19442-probleme
davidvdb
davidvdb
MessageSujet: Re: Voyant défaut électronique    Voyant défaut électronique  EmptyLun 24 Jan 2022 - 17:40
Merci beaucoup pour ces réponses je verrai cela en remettant du sp95 une fois le réservoir vidé.
Je vois tiens au courant
Merci encore
» Voyant défaut électronique Twingo 1.2 16s Quickshift (automatique)
» Voyant électronique
» Voyant défaillance électronique et cale
» Voyant moteur + défaillance éléctronique
