ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 petite mayo dans bouchon remplissage huile
Jetman
Jetman
petite mayo dans bouchon remplissage huile Empty
MessageSujet: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptyLun 26 Avr 2021 - 21:01
Bonjour, je découvre ma Twingo, hier j'ai fait la vidange et j'ai remarqué un tout petit peu de mayo dans le bouchon de remplissage huile. Depuis le remplacement de la courroie j'ai fait 15000 et le niveau de liquide n'a pas bougé d'un yota. Je ne pense pas à un joint de culasse, simplement pour ceux qui en ont une (de 2007 , moteur 1.2 16v de 75ch) avez vous le même problème? à savoir que cette voiture est réglée pour le E85.
Merci d'éclairer ma lanterne
MessageSujet: Re: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptyLun 26 Avr 2021 - 21:09
Il y a eu un sujet similaire récemment traité sur ce forum, peut-être y trouveras tu une réponse, sinon de manière plus large avec le moteur de recherche interne au forum.
https://twingoaddict.forumactif.org/t18185-mayonnaise-dans-le-bocal-de-liquide-de-refroidissement
MessageSujet: Re: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptyLun 26 Avr 2021 - 21:28
C'est pas grave. Juste de la vapeur d'eau et de la vapeur d'huile qui condensent sur le bouchon de remplissage d'huile. Tant qu'il n'y en a pas dans le bocal, ça va.
MessageSujet: Re: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptyMar 27 Avr 2021 - 6:18
Re,
bien vu Mathusalem, défaut (ou qualité selon) perso, je lis souvent en "diagonal" et là je n'ai pas vu qu'il s'agissait du bouchon de remplissage et d'appoint d'huile et non du bocal.
Toujours sur ce forum >>> https://twingoaddict.forumactif.org/t2428-mayo-dans-le-bouchon-huile-moteur
Jetman
Jetman
MessageSujet: Re: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptyMar 27 Avr 2021 - 9:41
Merci à vous.
snopr9
snopr9
MessageSujet: Re: petite mayo dans bouchon remplissage huile   petite mayo dans bouchon remplissage huile EmptySam 15 Mai 2021 - 18:54
Les huiles sont détergentes, en cas de présence d'eau cela fait de la mayonnaise.
S'il n'y a pas de fuite au circuit de refroidissement, et que la voiture fait beaucoup de petits trajets, s'est qu'il y de la condensation. Il faudrait éventuellement raccourcir l'interval de vidange afin d'éviter de la corrosion dans le moteur. Dans temps en temps , un trajet plus long sur route, ne peut lui faire que du bien.
» Mayo dans le bouchon huile moteur
» bouchon de remplissage huile
» Joint du bouchon de remplissage d'huile moteur
» Fumer blanche quand j'ouvre le bouchon de remplissage d hurle moteur
» Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie
