-45%
339 € 622 €
 [résolu] parechoc phase 2
renault sport 971
renault sport 971
[résolu] parechoc phase 2 Empty
MessageSujet: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyMer 17 Nov 2010 - 20:20
yep les twingistes!!!   cheers
alors ce soir jai essayé d'enlevé mon parechoc d'origine pour posé un parechoc phase 2 a l'arriere  Cool  jusqu'ici tout va bien Laughing
mais quand j'essaye de dévissé la visse arriere gauche je m'aperçois que celle ci est completement gripée, je l'asperge donc de WD40 mais rien à faire  Evil or Very Mad
vous avec des conseils a me donné?? je sais pas si c'est déja arrivé a l'un d'entre vous
en tous cas merci pour votre aide!!
Wink
je voulais aussi avoir vos avis sur mon parchoc avant!
voila j'ai récupéré un parechoc avant de phase 2 rouge  avec une lame de laguna! ( un GRAND MERCI A BRYANN!!!) et donc je voulais juste avoir vos avis..  meme si mon choix est déja fais  Laughing  Laughing  Laughing
alors: - sois je garde mon parchoc phase 1 avec la lame
        - sois je pose le phase 2 avec la lame de laguna
donnez vos avis  Wink
CiAOOOO les twingistes!!!  cheers
[/b]
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyMer 17 Nov 2010 - 20:35
Je verrais bien ton actuel phase 1 avec ta lame "spécial" couleur carrosserie.
C'est pas courant de voir une telle lame sur pare choc Phase 1, en plus ça lui va bien !
la 2eme option est déjà tellement plus classique....
quant-à la vis bloquée, moi j'y vais avec une pince !
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyMer 17 Nov 2010 - 22:53
pour la vis bloquée j'avoue qu'à part le dremel je vois pas trop de solutions.
Certains t'aiderons plus que moi je pense.
Pour le pare choc, peu importe lequel je reste totalement fan de ta lame actuel !
Le seul truc de cette lame c'est qu'il faudrait qu'elle soit vraiment plus basse du coup Smile
là elle serait tout simplement monstrueuse I love you
Après si on reste objectif, vu ta hauteur de caisse ( imposé par la monte de tes jantes ) je dis go pour la lame de Lagune qui descend carrement plus par rapport à la tienne Smile
Voilà mon petit avis^^
[résolu] parechoc phase 2 227306Sanstitre5
jero01
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyMer 17 Nov 2010 - 23:26
pour ta vis gripper j ais eu le meme probleme sur ma verte et pour les 2 donc la premiere chose tu la deja fait du wd40 , si ça fonctione pas , vis la au lieu de forcer en la devisant pour lui donner un leger jeux
si ça fonctionne tjrs pas , il n y a qu une seul solution , chauffe la au chalumeau ou autre mais quelle soit chaude, c est comme ça que l on fait pour degriper parfois les train avant , comme rotule ou autre
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 9:23
Moi quand c'est dur a dévissé je met du dégrippant, prend ta clé torx et un tube que t'enfile dans ta clé et sa te rallonge, en générale sa fonctionne bien mais tu risque de pété la vis silent
Sinon met tout en phase 3 Rolling Eyes
Albert Einstein Razz
jero01
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 13:16
oui ou alors tout simplement un cliquet avec embout torx , ça va bien aussi , car avec le tube tu a une chance sur deux que la clef casse Wink
renault sport 971
renault sport 971
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 19:43
okok Very Happy
merci pour vos conseils Razz
Gabin
Philosophe Twingo
Philosophe Twingo
Gabin
MessageSujet: Re: [résolu] parechoc phase 2   [résolu] parechoc phase 2 EmptyDim 21 Nov 2010 - 19:01
:twisted: :twisted: :twisted: Laughing
[résolu] parechoc phase 2 Ndswo
L'histoire de ma twingo : http://forum.generation-twingo.fr/t117-la-binouze-de-pepe-gabin
» [Résolu] Lambda à 1.3 sur C3G de 95 en phase accélérée
» [résolu] Réparation carrosserie Twingo 1 Phase 2
» Problème sur mon parechoc
» perte liquide suite à choc sous chassis ou parechoc à l'avant
» peut on remplacer moteur phase 1 par phase 2
