| Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus | |
| Sujet: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Ven 26 Fév 2021 - 18:21 | |
| Bonjour à tous. L'automne dernier après la purge d'un cric qui ne montait plus jusqu'en haut, il ne redescendait plus. Après quelques tâtonnements et en avoir mis partout pour le descendre j'ai refait la manip et rebelotte, depuis il est comme bloqué en position haute. Est-ce que vous auriez une astuce sur comment s'y prendre ?
La manip faite à l'époque pour la purge: Descendre le cric Fermer la vanne Ouvrir le bouchon souple Remplir d'huile (huile pour cric ou huile de boite automatique) Remettre le bouchon Ouvrir la vanne Pomper 8 ou 10 fois Fermer la vanne Monter au maxi Pomper 8 ou 10 fois Entre-ouvir le bouchon souple pour laisser s'échapper l'air Ouvrir la vanne Descendre et faire un test de fonctionnement.
Invité Invité
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Ven 26 Fév 2021 - 20:31 | |
| Salut TREMOLIN, Merci pour ce partage enfin si je comprends bien tu poses la question et nous apporte la réponse |
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Ven 26 Fév 2021 - 20:44 | |
| Salut Sissou, pas du tout :-) Le cric est bloqué après cette manip qui semble être correcte. |
Charly12 Jeune Twinguiste
Messages : 64 Localisation : Aveyron
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Sam 27 Fév 2021 - 20:28 | |
| Salut. Normalement il ne faut pas rajouter de l huile dans un cric (sauf si il y a eu une fuite). Il y a une certaine quantité a l intérieur, mise en usine. Le bouchon souple sert a le vidangé et renouveler l huile en respectant la quantité qu on a sortie préalablement. Du coup si t en as rajouté il doit y en avoir trop a l intérieur. Si c est une "grande" marque essaie de trouver la quantité qu il a besoin et faire le niveau correct. Normalement il devrait refonctionner comme au premier jours.
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Sam 6 Mar 2021 - 20:21 | |
| J'avais fait le plein d'huile avec le cric descendu, l'huile du réservoir ne devrait pas contenir beaucoup plus que ce qui rentre dans le cylindre, mais j'ai bidouillé avec la valve, celle qui est marquée " ne pas toucher " :-). En la serrant la pression va au delà quand le cric est tout en haut et ça le coince. Même en ouvrant complètement la vanne ça reste bloqué, c'est là que c'est difficile à comprendre. Suite au prochain épisode, il y a une mer d'huile à éponger à chaque essai. |
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Dim 7 Mar 2021 - 14:39 | |
| Tu ne aurais pas perdu la petite bille qui se trouve derrière la vis de la descente ? Sans elle, le cric ne marchera pas (enfin ne descendra plus). Si c est pas ça je ne vois pas d autre solution. En tout cas bon courage a toi |
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Lun 30 Aoû 2021 - 14:24 | |
| La solution (peut-être provisoire) trouvée, c'est de ne pas remplir d'huile hydraulique le réservoir... mais d'en mettre un peu, de pomper et d'en rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que le cric arrive jusqu'en haut.
Ensuite comme j'ai touché aussi à la valve, c'est pareil mais en agissant sur la vis en montant une charge. On part désseré et on visse jusqu'à ce que le cric monte la charge (la voiture) jusqu'en haut et là ça marche, le cric redessant plus ou moins bien mais ne reste plus bloqué comme c'était le cas. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Lun 30 Aoû 2021 - 14:30 | |
| Salut,
j'ai eu le cas récemment avec un cric bouteille (jamais utilisé)... j'ai suivi le tuto en lien (il y en a d'autres sur Youtube) et çà a marché... depuis je n'utilise que lui (en fait non, je me sers aussi en second du cric à roulette pour maintenir le moteur/boite par dessous lorsque c'est nécessaire et ne requiert pas la chèvre).
https://www.youtube.com/watch?v=XUnMz-K3slk&ab_channel=FredericFredsympa
A+ |
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus Lun 30 Aoû 2021 - 21:31 | |
| Pour lever l'avant où l'arrière, j'utilise 2 crics, un de chaque côté. Pour reposer ensuite sur 2 chandelles et cale 2 autres chandelles en rappel au cas où, le métal des barres crantées des chandelles me semble suspect.
Une animation du cric rouleur. https://www.youtube.com/watch?v=-KXaIXTavdA |
| Sujet: Re: Cric hydraulique rouleur qui ne redescend plus | |
