-50%
69.99 € 139.99 €
 Marche arrière ne passe plus
Okin
Okin
Marche arrière ne passe plus Empty
MessageSujet: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyMer 15 Sep 2021 - 12:18
Voilà mon problème, la 1ere vitesse ne passe plus normalement, je doit lever le bidule sur le levier de vitesse pour pouvoir la passer (bidule qui sert normalement pour passer la marche arrière...) quand à la marche arrière justement elle ne passe plus du tout.
Hier encore tout marchait normal
À votre avis de quel côté je cherche la panne ?
J'ai jeter un œil vers la tringlerie mais ça à l'air Ok.
Merci pour votre aide
calicoba40
calicoba40
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyMer 15 Sep 2021 - 18:28
Hi Man;
Google est (en principe) ton copain , vois dans ce thread la première réponse :
https://twingoaddict.forumactif.org/t11271-souci-marche-arriere-boite-de-vitesse
D’autres hypothèses via une recherche googolienne, à toi de chercher si ta boite est naze ou si uniquement la tringlerie, fais toi aider par un pote pour passer les vitesses, toi sous ta caisse.
Good Search¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA40™ •._.•´¯)•º°”˜¨
Okin
Okin
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyMer 15 Sep 2021 - 19:14
Salut et merci de t'intéresser à mon problème
J'ai vu le lien mais ça ne correspond pas à mon problème par contre j'ai discuté avec le mécano de mon village et il me dit qu'il doit me manquer une petite bague (genre entre toise) qui se situe en bout de tringlerie sous la boîte sous un genre de soufflet en caoutchouc. C'est ce qui permet de passer la marche arrière si j'ai bien compris.
Sous le caoutchouc y'a un vis de 13 à défaire, puis sortir la longue barre de tringlerie et la pièce avec laquelle la tringlerie était fixé il doit y avoir cette fameuse Bague. Moi évidemment elle y était plus... Sûrement l'ancien proprio qui c'est pas emmerdée à remettre une bague il a juste serré à fond. Ça tiens un temps mais après ça déconne.
Voilà si ça peut aider des personnes qui ont le même souci😁.
Bonne soirée
Si je peux je partagerai quelques photos lorsque je regarderai tout ça 😉
gpz1000rx
gpz1000rx
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyJeu 16 Sep 2021 - 7:40
Okin
Okin
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyJeu 16 Sep 2021 - 16:19
Ok merci 👍
Okin
Okin
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyLun 20 Sep 2021 - 11:33
Bon alors j'ai remis cette fameuse Bague qui manquait, ça fonctionne nickel👍
Merci a tous pour votre aide
Bonne journée
gpz1000rx
gpz1000rx
MessageSujet: Re: Marche arrière ne passe plus   Marche arrière ne passe plus EmptyJeu 23 Sep 2021 - 12:49
Super Super
C'est sûr que quand il manque des pièces, ça marche moins bien ...
» [RESOLU] La marche arrière passe souvent à la place de la première
» CABLE MARCHE ARRIERE CASSE
» passage vitesse marche arrière
» Levier de vitesse ( marche arrière )
» Commande de marche arrière qui glisse
