-21%
39.59 € 49.99 €
 twingo 1 ne demarre plus
axelle-twingo
axelle-twingo
twingo 1 ne demarre plus Empty
MessageSujet: twingo 1 ne demarre plus   twingo 1 ne demarre plus EmptyLun 15 Nov 2021 - 18:44
Je viens à vous par ce que je n'arrive vraiment pas à identifier le problème de ma Twingo 1 phase 2.
En effet, je l'ai pris un matin et emmener jusqu'à la fac où en me garant elle a calé. A partir de là, elle ne démarrait plus, en l'espace de 5 min les voyants m'ont indiqué que je n'avais plus d'essence, puis cela a disparu et apres j'ai eu le voyant de surchauffe d'huile, qui s'est aussi arrêté.
J'ai laissé ma voiture le temps de 2h de cours, j'y suis retournée, elle a démarré. J'ai conduit avec un voyant orange de panne électronique. Une fois arrivé chez moi, elle a refusé à nouveau de démarrer juste apres m'être garé. Je l'ai laissé 1h puis j'y suis revenue, elle a démarré de nouveau j'ai tout lâché pour caler afin de vérifier que ce n'était pas un problème de surchauffe mais depuis 1 semaine elle ne démarre plus du tout.
Quand je met les clés sur le contact tous les voyants s'allument, les fenêtres, les lumières fonctionnent. Seul l'autoradio affiche 0000.
Lorsque j'essaie de démarrer elle fait une sorte de tac tac tac pendant 5 secondes et ce bruit s'arrête et tous les voyants disparaissent faiblement jusqu'à ne plus s'allumer.
Je tiens à préciser que j'ai une clé pour ouvrir les portes et une pour démarrer la voiture. Initialement, la centralisation ne fonctionne pas mon coffre ne ferme pas, mais à l'instant du premier bug mon coffre s'est fermé et je peux l'ouvrir avec le plafonnier.
Si quelqu'un a une idée je suis preneuse, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas grand chose et j'ai pas envie de l'envoyer au garage sans avoir essayé moi-même.
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: twingo 1 ne demarre plus   twingo 1 ne demarre plus EmptyLun 15 Nov 2021 - 20:04
Tente une bonne recharge ou un remplacement de la batterie.
MessageSujet: Re: twingo 1 ne demarre plus   twingo 1 ne demarre plus EmptyLun 15 Nov 2021 - 20:08
conjointement au conseil avisé de Border, vérifie aussi les connexions de la batterie.
Cyrillem
Cyrillem
MessageSujet: Re: twingo 1 ne demarre plus   twingo 1 ne demarre plus EmptyMar 16 Nov 2021 - 16:53
un problème de masse corrodée ? Déja avec ce 0000 sur l'autoradio c'est qu'il y a eu un RAZ au niveau de l'autoradio donc problème d'alimentation... donc possible avec la batterie.
Par ailleurs lorsqu'il y a des soucis électriques, c'est souvent lié à la batterie ou à la masse
maverick70
maverick70
MessageSujet: Re: twingo 1 ne demarre plus   twingo 1 ne demarre plus EmptyVen 26 Nov 2021 - 16:54
Oui comme les copains, je pense a la batterie, ou simplement la tresse de masse mal raccordée au chassis.
Une bonne charge et ça devrait aller mieux. J'en vois plein parmi les copains ces derniers jours qui ont des soucis électroniques ou de démarrage liés à la batterie. Normal, on est en novembre, c'est bientôt l'hiver, il fait froid et les batteries qui étaient faibles jusqu'a présent ont pris un coup dans l'cornet ... l'humidité n'arrange rien.
» ma twingo ne demarre pas
» ma twingo ne demarre plus
» twingo demarre plus.....
» Twingo C3G ne démarre pas
» Twingo ne démarre pas
