Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Claquement moteur et fumée blanche
R1130
R1130
Claquement moteur et fumée blanche Empty
MessageSujet: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 3 Mar 2022 - 15:30
le moteur de ma twingo à fait une bruit de claquement au démarrage, assortie d'une fumée blanche à l'échappement.
Elle a clé et n'a pas voulu redémarrer.
Avez-vous une idée de ce que cela peut être
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 3 Mar 2022 - 18:34
Questions :
quand tu écris qu'elle n'a pas voulu redémarrer, est ce que le démarreur entraîne à minima le moteur sans difficulté ?
Quid de la fumée blanche ? était elle "épaisse" (dense) ? Une fumée blanche "légère" peut être la manifestation d'une simple condensation normale et sans aucune gravité. "Epaisse" c'est autre chose, au Vatican on serait sorti au balcon en criant "abemus Papam", et chez Renault "abemus Soupapam"... ou pas à te souhaiter.
Quel est le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion ? a t'il une couleur ou une consistance particulière (autre que celle d'origine) ?
Y a t'il de la "mayonnaise" (mélange d'huile et d'eau) en quantité anormale sur le bouchon de remplissage d'huile moteur ? Il peut y avoir un peu de cette mixture due simplement la aussi à de la condensation et suivant l'usage de ta Twingo (parcours courts, citadins...).
Un voyant spécifique c'est il allumé au tableau de bord en amont de l'incident ?
... etc... etc... tout ce qui serait une manifestation connexe et associée à cette panne.
Du peu d'infos de ton post, sans autre moyen d'investigation à distance, on pourrait penser à un problème de joint de culasse ou/et à une rupture de la courroie de distribution précédée d'un décalage de la distribution (courroie fragilisée ayant pu sauter de quelques dents avant de rompre)... le joint de culasse pour la fumée blanche et la courroie, entre autre, pour le bruit de claquement (même si sa nature n'est pas défini ici).
Cela dit si le moteur tourne normalement, sous l'action du démarreur, il est certain que la courroie de distribution n'a pas cédé.
Après, cela peut être aussi, la manifestation d'autres problèmes pouvant être liés ou pas entre eux.
Si tu peux en dire plus sur la partie "questions" en amont de mon post.
R1130
R1130
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 3 Mar 2022 - 20:00
Pour répondre à mon sujet :
C'et sur information de mon épouse le peu d'info que j'ai donné.
Après l'avoir eu au téléphone les symptômes sont les suivants;
La voiture a démarré, mais vibrait et fumait blanc le véhicule a calé quand mon épouse à voulu la déplacer. Le véhicule à redémarrer avec toujours les vibrations et le bruit bizarre.
Je vais rentrer tard du taf donc je regarderai demain.
Perso j'exclus la distribution.
Dans le pire des cas je penserai à joints de culasse dans le meilleur je pense à la bobine ou les bougies.
A voir demain le niveau de liquide et le bouchon d'huile
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 3 Mar 2022 - 22:25
ok c'est plus clair vu le contexte... en attendant ton retour.
Et effectivement ainsi redétaillé, il est peu probable que ce soit un problème de courroie distribution.
R1130
R1130
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyVen 4 Mar 2022 - 15:38
Bonjour à tous
Visiblement c'et plus un problème d'alimentation en essence.
Ce matin tout était ok pour l'huile et le liquide, excluant joint de culasse.
La voiture a démarré au quart de tour avec un fonctionnement niquel au ralenti. Par contre elle s'est étouffée dés que j'ai monté en tour pour reculer.
Je vais vérifier l'arrivé d'essence
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyVen 4 Mar 2022 - 19:39
çà progresse... on s'éloigne des premiers propos alarmants.
Bonne suite.
R1130
R1130
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 15 Sep 2022 - 16:39
Des nouvelles mais en retard
Sans rien faire elle a marché à nouveau très bien jusqu'à la semaine dernière. Depuis elle tourne sur 3 cylindre au ralenti et sur 4 dans les tours.
je vais changer les bougies dans un premier temps mais je pense que la bobine n'aime pas l'humidité
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyJeu 15 Sep 2022 - 17:55
si tu veux identifier le cylindre concerné, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est moteur tournant au ralenti, déconnecter une bougie, une à une, et une seule à la fois (dit autrement tu débranches et tu rebranches avant de passer à la suivante).
Normalement sur le cylindre qui pose problème (visiblement d'allumage à te lire), le fait de débrancher la bougie devrait avoir que peu d'incidence sur le régime du moteur, à l'inverse des autres ou probablement que tournant alors sur 2 pattes le moteur serait proche du calage.
Après tu peux toujours tester la qualité de l'étincelle, mais c'est une autre manip.
Tu peux aussi "interroger" les bougies, normalement un défaut d'allumage sur une bougie (et donc cylindre) spécifique devrait se traduire par un dépôt de suie noire sur, et autour, de l'électrode centrale (côté cylindre évidemment), démonstration d'une mauvaise combustion du mélange air/essence dans le cylindre concerné.
De ton constat sur la manifestation du problème, il est probable en effet que ce soit un problème de bobine d'allumage, ou de câble HT simplement, vérifie leur état, et selon tu peux aussi dans un lieu sombre constater visuellement s'il y a une fuite de courant HT (arc électrique) entre le câble défectueux et la masse... Mais peut-être que ta Twingo est équipée, comme la mienne, d'un bloc bobines jumostatiques intégrant les câbles HT, donc non dissociables, et en ce cas un câble HT HS = un bloc à remplacer dans son intégralité.
Si Mathusalem  Hello passait par là, il te proposerait (s'il s'agit d'un problème de câble HT) de plonger celui-ci dans un bain de paraffine (cire de bougie) fondue, la paraffine obturant les éventuelles fissures en refroidissant, et traitant momentanément le problème d'isolement.
R1130
R1130
MessageSujet: Re: Claquement moteur et fumée blanche   Claquement moteur et fumée blanche EmptyVen 16 Sep 2022 - 17:27
Je vais m'en occuper la semaine prochaine car toutes mes pièces arrivent lundi.
Ne connaissant pas l'âge des bougies, j'en commandé 4? surtout que la voiture s'est mise a tourné sur 3 pattes après les fortes de la semaine dernière. Pour moi elle a avalé de l'eau.
» Claquement moteur
» souci poulie et claquement moteur
» fumée blanche
» Fumée suite jeu de soupapes
» probleme puissance, fumée et aléatoire
