ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Liste des pièces d'usure les plus courantes.
Liste des pièces d'usure les plus courantes. Empty
MessageSujet: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyDim 9 Aoû 2020 - 14:55
Voilà une petite liste des pièces de rechange les plus fréquentes pour inspirer ceux qui font leur petit stock.
Huile moteur
Filtre à huile
Rondelle d'étanchéïté
Filtre à air [Valeo +]
Courroie de distribution
Galet tendeur
Pompe à eau
Joint sortie vilbrequin
Courroie d'accessoires
Bobine d'allumage [Stark ++]
Faisceau d'allumage [Bougicord +++]
Bougies [NGK ++]
Capteur PMH [Vemo ++]
Joint cache culbuteurs
Plaquettes de frein
Huile hydraulique
______ Extras ______
Balais d'essuis-glace
Lampes d'éclairage
Piles télécommande
Miroir de rétroviseur avant droit
Joint collecteur d'admission
Joint collecteur échappement
Collier de raccord échappement
Bouchon-valve du bocal de liquide de refroidissement
Additif nettoyant injecteurs
Pièce universelle: Une 2ième twingo donneuse
______ Matériaux ______
Anti-rouille [Frameto + // peinture // goudron]
Silicone bleu [Loctite +]
Liquide lave-glace
Liquide de refroidissement
Eau distillée
Mastic de montage échappement, très pratique [Holts FIREGUM +]
______ État: (fiabilité > 2 ans) ______
Pneus
Batterie
Radiateur
Supports moteur
Échappement
Roulements arrières
Huile de boite
Charbons d'alternateur (à partir de 350 000 km)
Amortisseurs
Disques de freinage
Embrayage
______ Calendrier ______
Derniers entretiens:
Vidange & filtre (10 000; 5 litres) :
Filtre à air (30 000 km) :
Courroie (5 ans ou 120 000 km) :
Galet tendeur:
Pompe à eau :
Bougies (20 000 ... 60 000 km) :
Liquide de refroidis (2 ans - 5,5 litres) :
Liquide de frein (2 ans) :
Niveau batterie (~1,5 cm) :
Prochains entretiens:
Galet tendeur:
Pompe à eau:
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyDim 9 Aoû 2020 - 15:17
Cool Super
Par contre est-ce vraiment nécessaire d'avoir en stock un kit distri + courroie accessoire ?
ok si tu la change dans l'année mais pour la garder plus longtemps je sais pas si c'est un bon plan Smile
edit: pareil pour les silent bloc moteur, c'est du caoutchouc, à moins que scellé dans son plastique ça vieilli bcp moins vite....
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyDim 9 Aoû 2020 - 15:25
Pour l'huile de boite de vitesse, quelle marque et grade utilisez vous?
Je sais que les boites Renault ont une huile spécifique, si on ne respecte pas scrupuleusement cela, la boite peut être foutue très rapidement Sad
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyDim 9 Aoû 2020 - 18:47
L'huile de boite dans mon cas, ça se résume à vérifier le niveau pas plus. :-)
Pour les pièces caoutchoucs, évidemment tant que le magasin n'est pas en rupture, il suffit de claquer des doigts pour les avoir.
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 11:15
Je suis un peu gagné par le pessimisme en ce moment, excuse-moi d'avoir été un peu rentre dedans. Beaucoup de choses disparaissent sans qu'on sache quand ça va revenir et d'après l'ambiance, on est parti pour des années. Pour les courroies, moi non plus je n'en ai pas de réserve pour l'instant. Chez décath, il suffit d'aller aux rayons vélo pour s'apercevoir du malaise, c'est quasi vide partout et d'après le vendeur faudra attendre au moins jusqu'à l'année prochaine.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 11:44
Je ne pensais pas que ta liste était "liée" au covid.
Vu sous cette angle, oui pourquoi pas prévoir un peu plus tôt, c'est pas bête, mais la question est:
Si j'achète mon kit de distri en 2020 pour le poser en 2022, est-ce que la prochaine date de changement sera pour 2025 ou 2027 ?
Oui moi je suis optimiste, ma Twingo va survivre à tout cela Very Happy
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 13:57
Je me pose la même question. 5 ans c'est le délai le plus sécure quand elle est déballée, posée, tendue, exposée à l'air, aux variations de température... On va dire qu'elle est prévue pour tenir un an de plus. Si elle reste entreposée, y a-t-il une date de fabrication ou une date limite sur la boite ? On va dire que oui mais là ça doit pouvoir se conserver 3-5 ans à la louche. Après tout le caoutchouc c'est pas comme du foie de veau :-)
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 15:51
Bonne question concernant la date limite.
Je pense aussi qu'il y a une sécurité constructeur, mais elle ne doit pas être aussi importante qu'on voudrait bien le croire, 5 ans ça me parait énorme scratch . Enfin je veux dire par la que je n'aurais pas une totale confiance dans ce cas même s'il est neuf.
S'il y a parmi nous des experts en caoutchouc, c'est un sujet intéressant, je pense notamment pour un kit distribution soldé avec un prix attractif mais qui est peut être un produit technique dépassé Smile
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 20:08
Dans un climat humide et froid, et dans un emballage plastique, le caoutchouc de bonne qualité se garde facilement une dizaine d'années. Après il finit par durcir, et se fendiller à l'usage, même si l'apparence est bonne. Les ennemis du caoutchouc c'est la chaleur et l'oxygène (l'ozone).
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 21:13
Après tout, dans une courroie c'est surtout l'armature qui fait le boulot.
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 10 Aoû 2020 - 21:50
Oui, mais c'est la question des dents qui peuvent casser, et la distrib se décale. Une ou deux dents de décalage, si on n'insiste pas, ça ne casse rien dans le moteur... mais quand même.
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyVen 8 Jan 2021 - 23:57
https://www.youtube.com/watch?v=-wYmq2Vz5yM
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptySam 10 Avr 2021 - 11:45
https://www.youtube.com/watch?v=exXgL-s2njY
https://www.youtube.com/watch?v=P3zoAg4b2yc (23/04/21)
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 12 Avr 2021 - 10:53
Petit complément pour pièces d usure :  - Piles télécommande
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 12 Avr 2021 - 12:05
il avait marqué déjà lol! lol!
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyLun 12 Avr 2021 - 16:08
Oupps , cette liste est tellement longue et complète que je l avais louper
drunken
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyMar 13 Avr 2021 - 7:42
Il manque le porte-clés en nougat. :-)
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyMar 13 Avr 2021 - 7:56
Pas faux, j ais toujours une barre de céréale ou autre dans les vides poches, et c est vraiment une pièce de consommation courante !
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyVen 20 Aoû 2021 - 16:51
Liste des pièces d'usure les plus courantes. 6124b98249e77
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyVen 20 Aoû 2021 - 17:27
Quand on dit que ce virus rend fou... bom
Bonne soirée Trémolin
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyVen 20 Aoû 2021 - 19:40
Liste des pièces d'usure les plus courantes. 61bdc310
Manque le porte-clés collector Very Happy
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyDim 22 Aoû 2021 - 6:55
9:21
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptyJeu 9 Déc 2021 - 0:29
https://www.youtube.com/watch?v=xsktSxBE9O0
MessageSujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes.   Liste des pièces d'usure les plus courantes. EmptySam 21 Mai 2022 - 13:01
» liste de défauts
» Compatibilité pièces twingo 16 V et 8V ?
» Liste outils MAJ 29 05 2015
» Compatibilité des pièces
» Recherche de pièces
