Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Mais où va cette pièce?
noon
noon
Mais où va cette pièce? Empty
MessageSujet: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 12:08
Bonjour à toutes et tous. J’ai démonté mon cache culbuteur il y’a quelques jours pour changer le joint. Mais j’en ai aussi profité pour faire la distribution et l’embrayage. Cependant au remontage, je n’arrive plus à me rappeler où va cette pièce. Quelqu’un à une idée.
Mais où va cette pièce? 629b2db1c56d1
Merci d’avance. ( twingo 1.2 16 V du 01/2004)
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 13:59
Ça ressemble à un support de durite.
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 14:40
le pire c'est que ça me parle, et en allant voir sur ma Twingo, je ne le trouve pas Evil or Very Mad
Comme dit Border c'est soit un support de durite (la partie ronde qui se clipse) soit un support de faisceau (même passage).
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 18:04
On dirait la pièce qui tient le milieu de la durite qui passe en dessous. Si c'est ça, elle est au milieu de la voiture en dessous fixée par la première vis du cache volant.
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 18:20
Salut Trémolin,
çà lui ressemble effectivement, mais il se trouve que ce matin j'ai nettoyé (simple maintenance préventive) le capteur PMH de ma Twingo, et ce support dispose d'un trou par lequel passe la 1ère vis de fixation (avant moteur) du capteur PMH, çà ne semble pas être le cas ici.
Le collier figurant sur cette pièce est très ressemblant mais pas le reste du support... tout du moins sur ma Twingo (moteur D4F702)... après les autres motorisations ?
Bon WE
noon
noon
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptySam 4 Juin 2022 - 19:01
Le pire c’est que je voulais prendre une photo pendant le démontage. Et puis je me suis dit que m’en rappellerai. Pourtant j’ai l’impression que c’était du côté boîte à air. Je regarderai plus tard sur la voiture d’un pote. Merci quand même pour vos réponses. Je suis allé en casse cet après-midi dans l’espoir de trouver un injecteur sur un 1.2 16V mais il n’y en avait pas. Oui j’en ai cassé un en voulant remonter le répartiteur d’admission. Fragile ces petites bestioles.
Si quelqu’un a un bon plan, je suis preneur.
Du coup, j’ai fait une razzia sur les câbles d’ouverture capot.😏
noon
noon
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptyLun 6 Juin 2022 - 20:48
Comme dirait les jeunes, GG trémolin. J’ai lu ton message, puis relut et là cela est revenu. Encore merci.
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptyLun 6 Juin 2022 - 22:13
Bravo Tremolin Super  Super
Preuve que j'ai mal lu son post, j'évoquais un autre support.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Mais où va cette pièce?   Mais où va cette pièce? EmptyMar 7 Juin 2022 - 0:46
C'était ça ou un pied de lampe époque Marcel Duchamp :-)
» boite à air, c'est quoi cette pièce ?
» Pièce inconnue et cassée.
» Pièce boite automatique
» piéce
» pot en une seule piece
