Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 piéce
toyhj61
toyhj61
piéce  Empty
MessageSujet: piéce    piéce  EmptyJeu 21 Mar 2024 - 18:16
bonjour a tous je suis a la recherche des joint du boitier papillon pour un Twingo de 1995 moteur Cléon mais je ne trouve pas
Pour vous me guider vers des distributeur de pièce: jaune:
Merci manu
kerpape
kerpape
piéce  Empty
MessageSujet: Re: piéce    piéce  EmptyVen 22 Mar 2024 - 9:01
:bienvenue: bleu
piéce  Empty
MessageSujet: Re: piéce    piéce  EmptyVen 22 Mar 2024 - 19:23
Salut :bienvenue:
précise un peu quels joints, car le seul qui soit référencé chez Renault (référencé 7700864945 ou 7700858502 mais non dispo) c'est celui de la semelle isolante entre le corps du boitier et le collecteur d'admission.
Certains étant livrés avec leur destinataire (par exemple injecteur mono-point).
Après, en fonction des diamètres et sections, s'il s'agit de joints toriques, ils peuvent éventuellement se retrouver chez les fabricants (en spécifiant leur tenue aux hydrocarbures => Nitrile généralement), par exemple => https://www.oring.fr/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgM1MU3ivvFPV_wpefGNvLnwDQ56Mpd1cMJ2vsg5ryfDasBO2QYBiVQaApuNEALw_wcB
Pour les joints papiers ou plats, il est assez simple de les tailler dans une plaque de matière correspondante (qui se trouve aussi dans le commerce).
Enfin, de mémoire, le boitier papillon des Twingo est très similaire à celui des Fiat Punto d'entrée de gamme, et autres Fiat de l'époque, peut être est ce une autre piste.
Bonne suite.
piéce  Empty
MessageSujet: Re: piéce    piéce  EmptyLun 15 Avr 2024 - 9:56
Salut toyhj61,
as tu trouvé une solution satisfaisante ? si oui, ton retour d'expérience serait intéressant pour qui potentiellement pourrait rencontrer le même problème, merci.
Bonne suite.
Admintux
Admintux
piéce  Empty
MessageSujet: Re: piéce    piéce  EmptyVen 26 Avr 2024 - 8:14
Il a pris l'avion et est très très loin je pense ;-) silent
piéce  Empty
piéce
» Mais où va cette pièce?
» pot en une seule piece
» Besoin du nom d'une pièce
» Pièce boite automatique
» Pièce inconnue et cassée.
