 RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V
Adam06
Adam06
RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Empty
MessageSujet: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V   RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V EmptyDim 26 Juin 2022 - 16:49
Bonjour je compte prendre les compressions de ma Twingo1 moteur 1.2 16V (D4F_702) de 2003 bon jusque la je sais faire je débranche la bobine juste je voulais savoir ou se trouve le relais exact de la pompe a essence pr le debrancher pr prendre les compressions Wink merci !
MessageSujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V   RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V EmptyDim 26 Juin 2022 - 19:31
Salut Adam06,
vu que l'on a le même moulin, lis mon post suivant => https://twingoaddict.forumactif.org/t19607-repartition-fusibles-twingo1-ph3-d4f702-2002
Dépose les 2 relais verrouillage injection et pompe à essence.
Tu n'auras que cela à faire, essence comme allumage seront coupés.
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V   RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V EmptyDim 26 Juin 2022 - 19:44
Sissou083 a écrit:
Salut Adam06,
Bonjour si je me fie a ton post c’est le numéro « 20 » de 25A dans la baie moteur ?
MessageSujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V   RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V EmptyDim 26 Juin 2022 - 20:04
Re,
ton post initial évoquait un relais (idem pour ma réponse), ici tu cites un fusible...
Relis ma réponse, dépose uniquement les deux relais, celui du verrouillage de l'injection et celui de la pompe à essence.
Ou en extrayant de mon lien précédent, les deux relais de la baie moteur surlignés en jaune =>
RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Captu615
Adam06
Adam06
MessageSujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V   RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V EmptyDim 26 Juin 2022 - 20:05
Sissou083 a écrit:
Re,
Merci Sissou Wink !!
» Pas de masse sur relais de commande pompe à carburant
» montage d un relais sur twingo 1 phase 2 année 02/1999
» Démontage de la pompe de gavage - Twingo 1 (C3G) - Comment faire ?
» Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique
» Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
