re,
Numeric
t'inquiètes, j'avais bien compris que tu pointais sur la masse de la pompe...
Sinon Sergio, je pense que les schémas ci-dessous correspondent à ta Twingo, idem pour la nomenclature... si cela peut t'aider...
Schémas :Nomenclature : 108 BOBINE ALLUMAGE
120 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
146 CAPTEUR DE CLIQUETIS 1
147 CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
149 CAPTEUR POINT MORT HAUT
160 CONTACTEUR STOP
193 INJECTEUR 1 ESS
194 INJECTEUR 2 ESS
195 INJECTEUR 3 ESS
196 INJECTEUR 4 ESS
218 POMPE À CARBURANT
225 PRISE DIAGNOSTIQUE
236 RELAIS POMPE À CARBURANT
238 RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
242 SONDE OXYGÈNE AVAL
244 CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION
260 BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
272 CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION
295 BLOC TÉMOINS
371 ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE
502 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTÉE VARIABLE
597 BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS
645 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
651 TABLEAU CRISTAUX LIQUIDE
679 CONDENSATEUR ANTIPARASITAGE RADIO
700 RELAIS PETITE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR /PERCOLATION
802 DIODE ANTI-RETOUR UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE/RELAIS POMPE A CARBURANT
887 SONDE OXYGÈNE AMONT
921 POTENTIOMÈTRE ACCÉLÉRATEUR
927 CAPTEUR DE CHOC (CAPTEUR À INERTIE)
997 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
1001 RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
1003 INTERRUPTEUR SÉLECTEUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE OU ESSENCE
1076 BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
1186 ELECTROVANNE DÉTENDEUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE.
1195 CAPTEUR PRESSION GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
1196 RELAIS COUPURE POMPE A ESSENCE POUR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
1212 INJECTEUR 1 GPL
1213 INJECTEUR 2 GPL
1214 INJECTEUR 3 GPL
1215 INJECTEUR 4 GPL
1259 RELAIS ELECTROVANNE GAZ
1457 RELAIS RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE
R37 RACCORDEMENT MOTEUR/INJECTION
R212 RACCORDEMENT MOTEUR/HABITACLE (MONOBLOC)
R306 RACCORDEMENT MOTEUR/ADDITIONNEL GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
MH MASSE ELECTRIQUE MOTEUR
MK MASSE ELECTRIQUE PIED AVANT GAUCHE
NF MASSE ÉLECTRONIQUE MOTEUR
